Создание сварной балки переменного сечения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Создание сварной балки переменного сечения.
Непрочитано 25.05.2018, 15:16 #1
Awave
Инженер-проектировщик
Добрый день, коллеги! В Tekla новичок. Подскажите как создать сварную балку в приложении эскиз. Сложность создать именно такие плавные переходы. Как смоделировать именно то что показано на эскизе? Верно ли я понимаю подобный профиль создаётся из отдельных пластин и подрезается?
ID:	202725  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202726  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.05.2018, 16:21
1 | #2
dreamerone
Наверно выбор способа моделирования еще и от требований к модели зависит (3D эскиз/расчетная модель/последующее изготовление конструкций по модели). Я бы стенку моделировал контурной пластиной (там можно повторить закругления, с помощью настроек свойств конкетных точек контура, а пояса какраз составной балкой (как на третьей картинке), но с профилем пластины (там также можно точки балки настроить, чтоб закруглялись и т. п.).
dreamerone вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 16:38
1 | #3
pavelkutas
Telegram @pavelkutas
Отправить сообщение для pavelkutas с помощью Skype™
Создавать балкой, подрезать по длине и подрезать под разделку кромок.
pavelkutas вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2018, 11:00
Awave
dreamerone, Требуется с модели получить чертежи. Расчётная модель на мой взгляд быстрее получится по эквивалентным сечениям, нагрузки не большие, фактически только снег.
----- добавлено через ~39 мин. -----
Всё-же не очень понял по обрезке. Все инструменты в которые отвечают за обрезку прямолинейные, линия, многоугольник, другая деталь. А есть какие либо криволинейные объекты, на которых получится плавный переход. Мне модель может понадобится для визуализации, хотелось бы снизить работу напильником после Tekla. Модель должна визуально выглядеть как в реализации.
Awave вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2018, 12:20
Awave
Вставил опорную модель, но хотелось бы иметь редактируемые конструкции, подрезка, изменение геометрии и тд.
Название: Опорная модель.JPG
Awave вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 12:58
dreamerone
Подрезать можно не только по прямой, при использовании прямоугольника можно настраивать его вершины, чтобы были с закруглениями.
https://teklastructures.support.tekl...u/mod_chamfers
Если получать будете не КМД и расчетная модель не нужна из теклы - особо разницы нет, как моделировать стенку двутавра: пластиной с настроенными вершинами (как по ссылке) или балкой с подрезками многоугольником. Ну а для КМД моделирование под возможности и технологию производства подстраивается - однозначно нельзя написать как нужно сделать.
Подбор сечения балки PUH238 Прочее. Архитектура и строительство 10 02.01.2019 16:52
Какова расчетная длина элементов переменного сечения? Тигран88 Металлические конструкции 20 30.06.2014 15:20
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения heykate Металлические конструкции 2 01.05.2014 00:57
Расчет балки переменного сечения k.skorokhodoff SCAD 8 24.10.2013 14:03
Рамы переменного сечения : Создание отечественных норм возможно или нет? Тигран88 Прочее. Программное обеспечение 5 13.02.2013 16:20
