Какова расчетная длина элементов переменного сечения?
Ереван
Вологда
вопросы интересные.. а чертежи еще интереснее...
например: базы колонн - а это как это так - фундаментные болты не выступают за колонну... а если посмотреть узлы стыковки балок - там болты не только внутри... а суть то одна и та же... |
Ярославль
Ну вот, год небольшим прошел и ответили.
А вот тут суть как раз другая. Здесь узлы уже жесткие (не все, правда). |
Вологда
На чертеже F01 в таблице "FRAME REACTION" нарисовано что то треугольное - т.е. жесткое. Соответственно первая мысль что узел жесткий - а раз так.. то база странная... Далее - исходя из усилий - при наличии поперечной срезающей силы - отсутствие момента - это как то странно... распор есть а момента нет??? типа стойка с податливым монтажным соединением, опирающаяся на упруго-податливую опору? |
Ярославль
![]() Однопролетная шарнирно опертая балка. На опоре поперечная срезающая сила есть, момента нет. Неужели это так странно? ![]() Немного усложним модель: Все еще настаиваете, что в опорном сечении этой рамы будет момент? Вот еще вариант. Распор есть, момента нет. ![]() |
Вологда
эмм.. тут как бы сказать... нет диафрагмы жесткости - на которую был бы завязан каркас... - просто не представляю, а зачем все так усложнять - по мне главное - это перемещения от ветровых нагрузок... - которые тут Будут превышать требуемые по СНиП - и узел в проекте если честно - не шарнир... допустим в Москве в аэропорту - там реально есть шарнирные узлы.. а это...
мда))) интересно что ответили))))
но посути никто не ответил))) Фундаментные болты стоят так близко, что о моменте говорить даже неловко))) если внизу шарнир значит на верху жестко)) Катюшина я читал еще тогда, но вопросы остались. впрочем я отказался от этого проекта, так как там одна колонна не проходила по гибкости из плоскости))) Арабы (а проект они делали по американским нормам) так и мне не ответили почему эффективная длина колонны C4 из плоскости есть расстояние между Z стеновых прогонов. Я думаю что это правда только тогда, если мы имеем ветикальные связи между колоннамы (минимум одна должна быть) Еще были замечание по поводу Гибкостей сечения колонны и балки, там повсюду по нормам долны стоять ребра. Еще по нашим нормам Сейсмостойкого Строительста превышало допускаемые перекосы (перемещние). Вообщем нескоько причин))) |
Если по стеновым прогонам пустить профлист достаточной жесткости - он может служить этой связью. При этом появится в колоннах какое-нибудь кручение от ветра в торец конечно, но тем не менее.
Верно! ))) но дело в том что это сендвич панели))) а я не хочу учитывать жесткость этих панелей)))
Хабаровск
Как говорит мой бывший начальник: "не удивляйся. Просто еще не наступило расчетного сочетания нагрузок." )))
А если серьезно, то сэндвич имеет какую-то, пусть и не большую, но сдвиговую жесткость. Сопряжение колонн с фундаментом тоже не идеальный шарнир. Плюс, ко всему прочему, в формулы расчета заложены коэффициенты запаса. 50 лет еще не прошло, поэтому рано говорить о сохранности здания и обеспечения несущей способности конструкций. |
Подбор сечения в скаде? | ТИСИЗ | SCAD | 59 | 08.04.2016 13:42 |
Какова расчетная длина портальной связи из плоскости? | rus8585 | Металлические конструкции | 6 | 12.03.2013 14:17 |
Расчет балки переменного сечения в Лира СТК. | Плохой Студент | Лира / Лира-САПР | 3 | 24.01.2012 15:33 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчетная длина стойки переменного сечения | Leonid | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.06.2004 10:49 |
