Подбор сечения балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подбор сечения балки
Непрочитано 09.07.2014, 21:20 #1
PUH238
Здравствуйте. Есть такая схема балка Б1 опирается на 4 балки Б2. Распределенная нагрузка на балку составляет 1300кг/м. Требуется определить сечение балки Б2. Балка Б2 пролетом 4м. Нагрузка от балки Б1 сосредоточена в середине балки Б2. По опорным реакциям у меня получается две балки Б2, сосредоточенные в середине, воспринимают сосредоточенную нагрузку в середине в 432 кг, крайние в 218 кг. соответственно по расчету у меня получается двутавровая балка №10. Проверьте пожалуйста. Схема прилагается.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (22.6 Кб, 346 просмотров)
Цель обучения-научить обходиться без учителя.
Непрочитано 09.07.2014, 22:34
симфстрой
еще бы понимать как балки раскрепляются
симфстрой вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 22:52
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Если g=1300 кг/м, то P=4317,85кг - на балки Б2 и P=2182,15кг - на крайние опоры. Вы ошиблись в 10(!) раз!!! А если нагрузка g=130кг/м, то верно.
Так всё-таки, 1300 или 130?
----- добавлено через 53 сек. -----
1300кг/м или 130кг/м?
Offtop: 20Б1 надо при условии раскреплений сж. пояса на концах и в середине пролёта
Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 09.07.2014 в 23:28.
СРО РОКОКО вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 09:05
PUH238
На балку Б1 приходится 1300кг/м. Разве 1300 кг не распределятся на балки Б2 в такой последовательности 432х2+218х2=1300кг. или я заблуждаюсь, если брать по опорным реакциям, то получается балка №25, не жирновато? На балку Б1 я собрал нагрузку с 2 метров и у меня получилось 1300кг/п.м. (схему подкрепляю).
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (10.3 Кб, 254 просмотров)
PUH238 вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 09:39
СРО РОКОКО
1300кг/м это 1300кг на на каждый метр балки. Длина балки Б1 (4+2+4)=10м! 10м х 1300кг/м=13000кг. А далее - делите пропорционально.
Если 25Б1 - считаете "жирновато", сделайте "подешевле" - воткните вместо №25 ОСИНОВЫЙ КОЛ! будет нежирно, дёшево и сердито!
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 12:09
PUH238
можно ли будет считать равномерно распределенная нагрузка на балку Б2, если балки Б1 приложу через 1м. либо это будет две сосредоточенные нагрузки.
PUH238 вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 12:16
Oleksiy
Генпланист
Львов
Отправить сообщение для Oleksiy с помощью Skype™
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
нет, только если на балку действуют 4 и более сосредоточены силы и между ними одинаковое расстояние, тогда можно принимать как распределенная
Oleksiy вне форума
Непрочитано 02.01.2019, 12:14
Dmitry_Z
Добрый день, может быть кто-то сталкивался с похожей задачей:
Необходимо подобрать балку(и), которая распределит сосредоточенную нагрузку (при вырыве) на несколько плит покрытия, схему прилагаю.
Собственно вопрос в расчетной схеме балки, стоит ли рассматривать ее как балку на упругом основании? Если да, то как определить жесткость упругого основания (плиты из ячеистого бетона марки М25).
Или посчитать как шарнирную балку на двух опорах в запас? Только что делать с деформациями, ведь если она будет недостаточно жесткой, то большая часть нагрузки будет приходиться на одну плиту, а не на несколько и тогда боюсь что плита треснет.
Dmitry_Z вне форума
Непрочитано 02.01.2019, 15:10
Sh_gvaz
Мне кажется - у вас имеются податливые опоры . Опоры : опора1 (балки Б2 крайние) и опора 2 (балки Б2 внутренние) - оба типа опор будут изгибаться по разному, а этот фактор сильно повлияет на распределение опорных реакций . Предполагаю , вашу конструкцию следует рассчитать как единое целое в программном комплексе .
Хотя ваша конструкция , как я понял , уже была рассчитана в программном комплексе ...
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 02.01.2019 в 20:06. Причина: Дополнил и яснее выразил мысль .
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 02.01.2019, 16:20
kruz
Сообщение от Dmitry_Z Посмотреть сообщение
А так понимаю в практике эта задача такая...
Есть домкрат, который нужно упереть в перекрытие. Какая жесткость нужна прокладки между домкратом и перекрытием, чтобы усилие от домкрата более-менее равномерно распределилось на все три плиты.
Правильно?
Ну тогда это задача из задачника Тимошенко... Правда там распределение на балки, а у вас плиты. А реакция от них немного по другому будет.
Ну и если приблизится к жизни, тогда самый главный конструктивный вопрос: а шпонка между плитами есть? Т.е. они работают совместно или каждая сама по себе...
kruz вне форума
Непрочитано 02.01.2019, 16:52
Dmitry_Z
Да, Вы правильно поняли суть.
Да, шпонки есть.
Я читал где-то в литературе, и на форуме видел обсуждение про перераспределение усилий при совместной работе плит, в случае если есть шпонки.
Но мне важно именно саму "прокладку" подобрать.
Спасибо, что подсказали про задачник Тимошенко - я его посмотрю.
Dmitry_Z вне форума
Подбор сечения из дерева в Scad Pastic SCAD 22 29.07.2025 13:56
Балки двутаврового сечения с двумя осями симметрии - что это за балки? vlasctelin Металлические конструкции 22 31.03.2014 20:15
Опирание монолитной балки на колонну меньшего сечения. Nordek Конструкции зданий и сооружений 5 21.01.2013 16:10
