Как грамотно выполнить устойчивость стенок балки коробчатого сечения?
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Это один из тех вопросов, которые должны "с молоком" преподавателя в ВУЗе давать. N-е количество лет назад, когда умные дядьки разработали сортамент проката, все было просчитано таким образом, чтобы ничего не нужно было усилять при более менее равномерном нагружении... Если у Вас только одна/две точки приложения нагрузки, то желательно добавить ребро жесткости. Но если у Вас много свободного времени, можете пройти путь наших "дедов" и вдаться в теоретические баталии..
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Взял на вскидку 20-й швеллер и что то у меня все прошло и без ребер жесткости ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
Харьков, Украина
Если стержень коробчатого сечения используется как балка (изгибаемый элемент) - устойчивость стенок считается по соответствующему разделу СП для балок. Как правило, устойчивость стенки в этом случае обеспечена и без установки ребер жесткости.
Если стержень коробчатого сечения используется как колонна (сжатый или сжато-изгибаемый элемент) - устойчивость стенок считается по соответствующему разделу СП. Если устойчивость стенки в этом случае не обеспечена, устанавливают продольные и поперечные ребра жесткости или редуцируют сечение в соответствии с нормами. |
Киев
В принципе - можно и другое. Хотя бы и вкладыши со стяжными болтами. Посмотрите например книгу Горева "Металлические конструкции" том 1 раздел 5.6 "Балки замкнутого сечения".
А почему вы пользуетесь НЕактуализированной версией СНиП. Этот документ в России давно уже отменен. (Вы в какой стране живете?) Сейчас в России действует СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции" (Актуализированная редакция СНиП II-23-81). Последний раз редактировалось Leonid555, 21.09.2017 в 16:03. |
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. | Rama4 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.04.2014 14:35 |
Помогите опереть две балки разного сечения на колонну сверху | Sanechek | Металлические конструкции | 8 | 10.04.2014 11:35 |
Балки двутаврового сечения с двумя осями симметрии - что это за балки? | vlasctelin | Металлические конструкции | 22 | 31.03.2014 20:15 |
Расчет балки с моментом поперек сечения | antan83 | Металлические конструкции | 14 | 14.10.2013 10:47 |
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? | Ильнур | Расчетные программы | 62 | 25.08.2010 15:04 |
