Как создать ведомость элементов (семейства)?
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Не видя что за семейство, не получится дать ответ.
Технически можно выполнить все здесь указанное. При этом даже не обязательно делать специальное семейство. Каркас здания можно сделать стандартными балками и колоннами. Панели можно сделать витражом или делением стен на части, в зависимости от геометрии. И все это будет специфицироваться, считаться объемы материалов и тп. |
Dinamo/Python/Revit. Вставка экземпляра семейства по грани другого семейства. | AlexV | Программирование | 3 | 03.01.2019 23:45 |
Управление параметрами нескольких вложенных семейств из проекта путём изменения типа основного семейства | Tyhig | Revit | 3 | 03.05.2017 22:05 |
EXCEL. Как создать графическое отображение элементов расчета? | user277418 | Программирование | 19 | 09.06.2016 20:51 |
Как найти уточненные значения жесткостей элементов по СП 52-103-2007? | Midimi | Железобетонные конструкции | 9 | 30.04.2016 13:43 |
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? | Nemos18 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 25.07.2014 11:09 |
