Чугунные стойки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чугунные стойки
Чугунные стойки
Непрочитано 24.11.2007, 00:22 #1
Чугунные стойки
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Всем привет! Кто-нибудь имел дело с чугунными колоннами? Реконструируем сущ. здание. Там есть две красивые чугунные колонны. Заказчику очень хочется их оставить. Перекрытие было деревянное, меняем на монолит по мет. балкам. Ничего не знаю про чугун. Да и пожарные на них как посмотрят?
Непрочитано 24.11.2007, 02:12
4 и 6
идейный борец
Киёв
Mool
Тут я с Вами солидарен.
Если Вы все так ловко меняете, то возможно их можно попробвывать исключить из схемы (останутся они сугубо для декора).
ЗЫ Простите за флуд.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 24.11.2007, 07:28
remonter
Может это?
Последний раз редактировалось remonter, 02.01.2008 в 23:39.
remonter вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2007, 10:45
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Сообщение от remonter Посмотреть сообщение
Может это?
Файл не прикрепился видимо. Может быть, еще раз попробуете. Очень хочется посмотреть.
Mool вне форума
Непрочитано 24.11.2007, 10:53
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
+1, я бы исключил их из работы.
Александр Бауск вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2007, 00:08
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Большое счпасибо за советы. Видимо так и придется поступить.
Mool вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 06:04
remonter
Повтор, вроде получше
Тип файла: zip Чугунная колонна из Нечаева Н.В.djvu.zip (38.9 Кб, 284 просмотров)
remonter вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 08:22
w41
remonter
Можно ли выложить полностью книгу Нечаева Н.В. «Капитальный ремонт жилых зданий»?
Интересно почитать.
С уважением Владимир.
w41 вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 09:36
Хворобьевъ
Чугунные колонны, если они и фундамент под ними в хорошем состоянии использовать можно. Можно выдернуть несколько заклепок сверху и присобачить на болтах стальной лист, к которому можно вариться. Но нужно поднять литературу, посчитать сколько они понесут с запасом и ближайшие новые колонны ставить на соотв. расстоянии рядом.
Непрочитано 25.11.2007, 17:21
Kryaker
инженер
Чугунные колонны - коротко - чугун не работает (почти) на растяжение.
Поэтому достаточно определить толщину стенки и прочность собственно чугуна. Обследуем на коррозию и трещины.
Далее зная диаметр - проблем быть не должно.
А вот настоящая засада это чугунные пилястры... Сталкивались, пришлось всё обетонировать.
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2007, 23:07
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Спасибо, будем думать дальше.
Mool вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 13:50
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Это чугун не работает на растяжение? Бетон работает, а чугун нет?
Может просто у него хрупкость выше и текучести нет, но на растяжение он работает.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 16:12
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
Tserber
и много вы видели растянутых бетонных стержней?
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Опирание стойки на ж/б плиту покрытия HEKTO Прочее. Архитектура и строительство 6 15.08.2007 16:56
Стойки ограждений лестниц RTD Архитектура 8 03.09.2006 22:06
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49
