Допустимо ли такое армирование монолитного участка (перекрытие)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимо ли такое армирование монолитного участка (перекрытие)?
Непрочитано 24.05.2019, 12:41 #1
anton2000
Всем привет, допустимо ли такое армирование монолитного участка, перекрытия (длинной 6 метров)? Знаю что нет разбежки арматуры, потому что отрезки все равной длины. Хочется избежать перерасхода. Посоветуйте форумчане.
ID:	214449  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось anton2000, 24.05.2019 в 16:34.
Непрочитано 24.05.2019, 13:21
Старый Дилетант
Дилетант
На мой непросвещенный взгляд впечатление удручающее.
1. Непросто обеспечить качественное бетонирование. Сечение и так насыщено арматурой и еще накладки сбоку.
2. Качество сварки протяженныз швов не ахти. Проверьте параметры по ГОСТ и пусть посмотрят спецы по сварке. Мое желание забраковать, особенно если это в средней части пролета.
3. Хомуты приварены односторонними дуговыми прихватками, качество прихваток тоже никакое. Приварить двусторонними и испытать. Если диаметр хомутов не вписывается в ГОСТ - испытать обязательно.
Короче - брак.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 24.05.2019, 13:23
Dant
Таким способом не всю арматуру можно соединять. Нужно знать диаметр, класс и марку стали, чтобы более-менее однозначно ответить. А вообще-то ответ уже есть в вашем вопросе: "Знаю, что нельзя, но очень хочеться".
В средней части пролета я вообще запрещаю соединять арматуру нижней зоны плиты. В верхней зоне - пож-ста.
P. S. Полностью поддерживаю предыдущий пост.
Dant вне форума
Непрочитано 24.05.2019, 13:26
v.psk
Псков
ну в смысле поперечная арматура?
со всем согласен, про допуски по расположению арматуры -см. п. 10.3.5 СП63, может быть где-то правильно будет сгруппировать стержни.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2019, 16:41
anton2000
Обратите внимание,что сварка арматуры выполнена двумя накладками, на фото плохо видно.
anton2000 вне форума
Непрочитано 24.05.2019, 17:00
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от anton2000 Посмотреть сообщение
Глупость непредсказуема. Парные накладки должны быть симметричными.
Разобрать и все переделать - бракоделов учить надо.
А что за конструкция? Какие размеры и нагрузка?
Автор темы   Непрочитано 24.05.2019, 17:36
anton2000
Изначально парные накладки были симметрично, но была проблема с защитным слоем, он отсутствовал.
Непрочитано 28.05.2019, 02:51
27legion
Хабаровск
СП 70.13330.2012 п. 10.1.16:
в монолитном железобетоне стыки арматуры независимо от способа соединения, а в сборном железобетоне - по возможности, следует выполнять «вразбежку» с тем, чтобы в одном сечении железобетонной конструкции располагалось не более 50 % стыков, а расстояние по длине (высоте) между началом и окончанием соединения стыков должно быть не менее двойного шага хомутов и составлять более 400 мм;
27legion вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 12:02
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
На первый взгляд здесь половины арматуры лишняя. При таком насыщении - не пробетонировать. Накладки можно и с одной стороны - зачем усложнять?
Здесь не нужна разбежка (в ее классическом понимании). Только лишь чтоб накладки не "теснились".
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 13:04
Бахил
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
И на второй, третий и т.д. Может там танк ездит вдоль?
Бахил вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 13:37
Demmer
Арматура я так понял А500С диаметром 28 ??
Demmer вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 04:44 Аналог
Kotafeer
Постройка Гаражей и Сараев
Хабаровск
Извиняюсь за качество, не протёр объектив на телефоне, плюс вырезал с большого фото, т.к. подходить было страшно.
Вот колонна разрушилась в том месте где на всех 4х стержнях в одном уровне выполнен стык ванной сваркой, задумайтесь...
Деформации 500 мм. Разлёт осколков до 1 метра.
Моё мнение, что в этом месте арматура не работала совместно с бетоном, сперва потекла арматура, а бетон и подавно не выдержал...
Kotafeer вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 06:57
ander
проектирование
Кемерово
разве дело в самом типе сварки ("ванной"), а не, скажем, в месте расположения стыка или, возможно, качестве сварки? Очевидно, что колонна не просто раздавлена, а вышла из плоскости, так вот проблема собственно в устойчивости или каркас сварен с погибью?
В общем, пока никакой прямой связи с 100%-ной стыковкой арматуры в одном сечении не наблюдаю, тем более, никаких заключений не представлено.
ander вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 07:15
Бахил
Сообщение от Kotafeer Посмотреть сообщение
Это Пуассон виноват.
Бахил вне форума
Устройство монолитного участка с проемом в сборном перекрытии. lapital Железобетонные конструкции 7 16.05.2015 07:12
Полукруглое перекрытие, достаточное ли армирование? San4ez Железобетонные конструкции 12 20.02.2015 11:07
Конструкция технологического шва при стыковки сборного покрытия(ПАГ14) и монолитного участка Atatushnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.04.2014 09:56
Расчет монолитного участка (нагрузка) Dashka Прочее. Архитектура и строительство 16 25.12.2013 12:00
Монолитное перекрытие: армирование gost79 Железобетонные конструкции 26 06.05.2011 10:45
