Полукруглое перекрытие, достаточное ли армирование?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Полукруглое перекрытие, достаточное ли армирование?
Непрочитано 18.02.2015, 17:16 #1
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
Доброго времени суток!
Подскажите молодому инженеру))
В плане перекрытие с проемом второго этажа +3.100, верх продольная ф16 поперечная ф12, низ продольная и поперечная ф25, армирую по СКАД + АРБАТ, толщину думаю взять 200 мм, как Вам результаты? В данный момент прошариваюсь в составлении армо-каркаса этого п\п, и где можно инфы почерпнуть помимо СП и СНИП.
Тип файла: pdf План расстановки колонн и перекрытий-Model.pdf (17.4 Кб, 162 просмотров)
Непрочитано 18.02.2015, 17:33
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
Бред какой-то - арматура 25мм при толщине 200мм. Две арматуры уже 50мм, защитный слой 30мм. Итого уже 80мм. Сверху почти тоже самое и какое расстояние между верхней и нижней арматурой? Либо арматура неверно, либо толщина неверно. Да и вообще для такой сложной схемы перекрытия должны быть какие-то зоны усиления - возле проема например.
realdoc вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 17:34
mainevent100
Offtop: За черчение 5
Нагрузка ведь не известна. Но судя по максимальному пролету 8,4 м плита 200 мм слабовата. Старшего коллеги рядом нет подсказать?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 17:40
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™
По толщине 200 мм СКАД выдает такое армирование, при толщине 265мм АРБАТ пропускает ф22мм нижнее. С толщной буду определяться)) Интересно Ваше мнение по арматуре?
Последний раз редактировалось San4ez, 18.02.2015 в 17:48.
San4ez вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 17:51
Бахил
Не понял, а вопрос то в чём? Предлагаешь вручную результаты проверить?
Я бы балку пустил.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 17:55
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
Я бы балку пустил.
Не предлагаю, есть же гуру, которые навскидку скажут норм армирование или нет)) Интересует Ваше мнение о концепции такого перекрытия с его характеристиками, что добавить, или на что обратить внимание.
San4ez вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 19:53
1 | #7
Лоскутов Илья
не знаю
Нижнее армирование слишком велико (хотя про шаг ни слова), Верхнее на грани (можно чуть добавить).
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 10:12
Тонер
автаслесырь-самапальщик
Крым,гараж
Вот поэтому я ни когда не пользуюсь при расчете программами! Все можно посчитать на коленке, на промокашке. Если понимать что считаешь. А если не понимать - получаются
вот такие "результаты".
Тонер вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 15:09
mainevent100
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Илья, а как посчитали без нагрузок? )
Непрочитано 19.02.2015, 17:01
Лоскутов Илья
не знаю
По косвенным признакам - офисное здание. По опыту принял нагрузки. Написал же - что даже шаг арматуры не указан - о чем тут вообще говорить? )))
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 10:42
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
0,4 тс/м2, + собств вес, пролет 8.4м, пересоздал расчетную схему через форум, армирование СКАД показывает ф6 с шагом 150.
San4ez вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 10:54
1 | #12
v.psk
Псков
Сверху на плане - сборные панели перекрытия 265мм. -раскрепиться к ним (если по несушке приняты >=800)
Думаю достаточно основного армирования д12 шаг 200 по низу, д8 шаг 200 по верху+
+ конструктивно вдоль п/п 265 д16 или швеллер
+ конструктивно в зане 2го света
v.psk вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 11:07
NILOMS15
Толщину принять как у пустотных плит перекрытий 265мм. армирование ф=18мм шаг 150мм верх и низ. в зоне отверстий доп.стержни.
NILOMS15 вне форума
Безбалочное перекрытие. Прошу оценить армирование svg Железобетонные конструкции 16 27.01.2014 18:34
Достаточное ли армирование монолитной плиты Marsio Железобетонные конструкции 18 05.04.2012 10:17
Монолитное перекрытие: армирование gost79 Железобетонные конструкции 26 06.05.2011 10:45
