Достаточное ли армирование монолитной плиты
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Это как?
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось 357, 26.03.2012 в 23:55. |
Киев
По грунту устраивается плита пола самого нижнего этажа (например подвала), а плита перекрытия имеет опирание на элементы каркаса - ригели, стены, колонны и т.д. Вы спутали эти два понятия - плита перекрытия этажа не может лежать на грунте. Если это все же плита по грунту, я бы ее разрезал деформационным швом на более мелкие части, например на квадраты 6х6 м таким образом, чтоб котел опирался на цельный кусок плиты пола. Тогда плиту достаточно будет проверить только на продавливание под ножками котла.
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Краснодар
!!! ================================== Это что, подготовка к 1 апреля? ![]() ![]() |
Полы в производственных зданиях под большие нагрузки расчитываются, как полита на упругом основании. Естественно самым неблагоприятным сочетанием получается неравномерное расположение нагрузок. Лучше всего конкретно по схеме оборудования расчитывать.
По моему опыту при нагрузке 5т/м2 толщина пола получалась 150мм, правда армировался он сеткой d12AIII с шагом 200х200. При нагрузке 11 т/м2 толщина получалась 200мм и армировании d16AIII 200х200 (в немецком аналоге проекта толщина была 200мм, и арматура d20). Так-что у вас примерно похоже на правду, даже скорее с запасом запроектировано. |
Дело в том что проект уже готов, плита залита, но кому то пришла идея что такой пол нагрузку не выдержит и мне надо рассчитать(если не пройдет по расчету надо будет искать способы усиления), но в силу того что я делаю такой расчет впервые возникают вопросы.
1. При таких нагрузках( скрины во вложенном файле) нагрузки имеют сложный вид? 2. По СП 29.13330.2011 приложение 2.5Ж жесткость сечения подстилающих слоев для железобетона определяется по СП 52-101, вот тут я запуталась в расчетах. 3. И при расчетах Ар и Вр получается это размер следа, а не размер всей плиты? и мне нужно брать за эти размеры размеры опирания котла? Получается что расчет ведется под самый нагруженный участок плиты? |
Доброго времени суток! К сожалению оказалось что армирование в проекте совершенно не соответствует армированию в действительности и в плите даже не 10-ая арматура. Решено было вырубить часть плиты под оборудованием и залить новую.
Как связать новую плиту и старую? и нужно ли это? Я предполагаю надо сделать перевязку арматуры из старой плиты с арматурой из новой и потом залить бетоном. но с каким шагом лучше делать перевязку? В старой плите арматура Bp-I d=5мм, в новой А400 верхний пояс d=10мм, нижний - d=12мм. |
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Если Вы вырубаете плиту под оборудованием, то логичней сделать отдельные ф-ты под оборудование с учетом реальных нагрузок от каждого элемента. Что Вам даст чисто плита под оборудование, армированная хоть диаметром 40мм 200х200 перевязанная с арматурой общей плиты диаметром, допустим 6-8 мм???? В стыках трещины и могут появиться. И не перевязывать, а разделить упругой прокладкой.
Последний раз редактировалось SergeyVM, 05.04.2012 в 10:17. |
оборудование еще не завезено, плита размером 13х12м и проармирована Bp-I d=5мм только по нижнему поясу, а нагрузка будет порядка 5т/м2(два прямоугольника 7х2м) от оборудования, 0,6т/м2(на всю плиту) полезная нагрузка. По расчетам плита толщиной 240мм и армированием А400 верхний пояс d=10мм, нижний - d=12мм с шагом 200х200 вполне проходит. Думаете такая плита не выдержит и нужно делать фундаменты?
"Что Вам даст чисто плита под оборудование" Это не чисто плита, а плита на упругом основании: 1. Плита 2. Щебень с песком пролитый битумом - 100мм 3. Далее обратная засыпка и грунт(по геологии) по СП 29.13330.2011 Спасибо за ответ, предложу вариант без перевязки, а допустим с Вилатермом. (вот такой стык http://www.germetic-rus.ru/vilaterm_teplo/) шов широной 15мм, вилатерм 20мм. Прораб предлагает нашему начальству проложить этот стык только армированной пленкой, это имеет смысл? Последний раз редактировалось Marsio, 06.04.2012 в 08:40. |
Армирование плиты в SCAD как правильно? | Dims | SCAD | 59 | 22.04.2025 16:50 |
Расчет монолитной плиты перекртия лифтовой шахты. | piratos | Железобетонные конструкции | 21 | 19.01.2012 21:09 |
Армирование монолитной плиты перекрытия | Alanta | Железобетонные конструкции | 18 | 03.05.2009 23:28 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
