Безбалочное перекрытие. Прошу оценить армирование
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Безбалочное перекрытие. Прошу оценить армирование
Непрочитано 27.01.2014, 16:11 #1
svg
Имеем чертеж перекрытия и армирование. Прошу оценить принятые решения
Последний раз редактировалось svg, 06.09.2016 в 14:42.
Непрочитано 27.01.2014, 16:35
-=Andrew=-
Я бы сделал капитель - сечение колонны уж слишком мало. Это стальная труба, заполненная бетоном?
И шаг поперечки в зоне продавливания максимальный около 60мм должен быть (первый ряд от грани колонны 80-90мм)...
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 16:38
Injener-81
Свободная сторона плиты - добавить скобы; Поперечная арматура на продавливание - шаг стержней не большой?
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 17:05
svg
шаг может быть и великоват, но под требование не более 200 мм - попадает, по расчету пирамиду
пересекает 12 стержней - усилие достаточно. Шаг сделан конструктивно по верхней арматуре с шагом 150.
Наверное нужно было сделать шаг верхней 100 и хомуты расставить с тем же шагом - строители и так вопят!
svg вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 17:40
Injener-81
Название: Поперечная арматура.png
Непрочитано 27.01.2014, 17:43
maks-ufa
Сейчас не h, а h0 используют
maks-ufa вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 17:53
Injener-81
А суть? Речь идет о наклонных трещинах... и СНиП по-моему еще не отменили...
Название: СП 52-101-2003.png
Непрочитано 27.01.2014, 17:57
maks-ufa
Я про шаг, он немного меньше стал при использовании h0
maks-ufa вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 17:58
Ал-й
И шаг 1/2h0 в СП 63 - уже можно
Непрочитано 27.01.2014, 18:02
Injener-81
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Да, это детали... по-сравнению с тем, что svg принял...понятно, что надо учесть и расчетные и конструктивные требования на основании нормативного документа, взятого за основу...
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 18:06
svg
ну я и говорю не более h0/3 и не более 300 мм - у меня 150 - попадаю в нормы (п. 10.3.17) СП 63
стержни, ближайшие к грузовой площади располагают не ближе h0/3 и не далее h0/2
h0=170 h0/3=56.6 h0/2=85 у меня 50-60 - то же в нормах
svg вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 18:08
Ал-й
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
не более h0/3
Т.е. плита толще 450мм? А подписано 200...
Непрочитано 27.01.2014, 18:13
Injener-81
Я сейчас не занимаюсь ЖБК... может что-то новое появилось, но мне кажется, что svg путает граничные условия и шаг стержней...
Непрочитано 27.01.2014, 18:26
Ал-й
Кстати, раз колонна круглая - я бы обратил внимание на некоторые другие нормы и пособия... К примеру, по EC-2 - можно определить положение внешнего контура...
Непрочитано 27.01.2014, 18:29
Injener-81
По СП 63 ничего существенного не поменялось в плане конструктивных требований к шагу стержней...!
Непрочитано 27.01.2014, 18:31
Ал-й
Injener-81, там после слов "допускается..."
p.s. и мы этим пользуемся - за h0/3 строители всегда проклинают - если каркас не сварной. А сварной закладывать опасно - варят электродом.
А на всякие Peikko - жалуются, что дорого.
Непрочитано 27.01.2014, 18:34
Injener-81
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Согласен..., но лучше не играть в "русскую рулетку"... с оговорками, требующими дополнительного обоснования...
прошу оценить конструктивную схему здания Артем_Петров Архитектура 4 17.12.2009 13:57
Прошу оценить надёжность конструкции kisroman Конструкции зданий и сооружений 42 06.01.2009 13:23
Прошу оценить конструкцию кровли endimion Конструкции зданий и сооружений 13 25.10.2008 16:28
Монолитное безбалочное перекрытие vs Продавливание Konstruktiv54 Железобетонные конструкции 42 05.05.2008 10:38
Прошу оценить работу Tat Разное 28 20.09.2007 10:59
