Как отделить кирпичную стену.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как отделить кирпичную стену.
Непрочитано 26.05.2019, 22:08 #1
serega123494
Доброго времени суток. Имеется смежная кирпичная стены толщиной 380 мм для двух одноэтажных зданий. Фундамент - сборные ФБС. Первое здание имеет длину около 8 м, второе - 20 м примерно. Здание №2 полуразрушеное ( пол здания, как раз в той зоне где соседствует с зданием №1), конструкций покрытия нет. Наблюдается крен стены здания №2 (не в смежном участке). Здание №2 скорее всего пойдет под демонтаж (непонятно когда), но пока необходимо, чтобы стена здания №2 не передавала крен на стену смежного участка необходимо произвести мероприятия по разделению ее на 2 участка (т.е. выполнить своеобразный осадочный шов в конце здания №1). Хотелось бы узнать, сталкивался ли кто с подобным, каким образом это можно сделать. Готов выслушать ваши мысли
Последний раз редактировалось serega123494, 27.05.2019 в 02:45.
Как моделировать шарнирное внецентренное опирание плиты на кирпичную стену в ЛИРА-САПР 2018? Пряня Лира / Лира-САПР 6 07.05.2019 11:54
Эффективная глубина опирания монолитной балки на кирпичную стену Romario999 Железобетонные конструкции 6 18.07.2018 14:42
