Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой ситуацией: купили 3-х комнатную квартиру на 5 этаже 5 этажного панельного дома. Серия дома 1-464ДЯ. Когда стали жить в квартире, заметили, что в коридоре пол "дрожит" когда бегает 3-х летний ребёнок, не говоря уже о взрослом человеке. Пришло время познакомиться с соседями с 4-го этажа, после посещения их квартиры, которая находится под нашей, остался "осадок" в голове. У соседей полностью демонтирована стена одной из комнат , которая как раз граничит с коридором. Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации? Является ли данная стена несущей ? Какие могут быть последствия такой перепланировки для нашей квартиры и дома в целом ? |
вот, что говорит Википедия:
Преимущества: Цитата:
Плиты перекрытий толщиной всего 10 см, опираться должны по 4 сторонам. При демонтаже одной из опор вибрация такой тонкой плиты вполне реальна. Попробуйте обратиться в инспекцию жилищного госнадзора, в их функциях: Цитата:
Последний раз редактировалось mainevent100, 27.05.2019 в 05:33. |
Вот именно. "С согласия". Не откроют и будут в своём праве. А разборки "Кто виноват и что делать" у нас проводятся по факту обрушения, а не по факту незаконных перепланировок.
P.S. реально перекрытие всего в сотню? Это ж я пробивая дыру под люстру в пятку соседу могу попасть (не считая выкола бетона воронкой)? Не... свой дом, он и есть свой дом - делаю что и как хочу. |
НЕТ. Междуэтажные плиты перекрытия делали под размеры ячеек 5.7х2.6 метров и 5.7х3.1 метров на плане четко видно, где эти ячейки, и какие стены нагружены.
Соседям надо было хорошую упругую подложку под пол постелить... но то у нас о соседях думает.... |
Если два раза не пустили, могут сразу дело отправить в суд. А там и продажу недвижимости могут назначить со снятием суммы за приведение конструкций в изначальный вид.
http://www.pereplanirovkamos.ru/zhal...-kvartiry.html
Век живи, век учись - ... |
Первое, что спросит судья у истца - это доказательства перепланировки. Невозможно выселить человека просто за недопуск в квартиру.
Узаконить перепланировку, 30-50т.р. и срок 2 недели, тем более что:
Имеют полное право. |
поведение перекрытия под статической и динамической нагрузкой не является косвенным доказательством? К тому же в данном случае автор сам видел, т.е. является свидетелем
----- добавлено через ~3 мин. ----- а как же цитата в ответе №2?
Википедия не является хоть сколько-нибудь надёжным источником, особенно в инженерных вопросах.
Если есть сомнения что стена несущая, первым делом стоит посмотреть из чего сделана эта стена и какой она толщины. Раскладку плит из серии возможно достать? Все вопросы бы отпали сразу. |
Спасибо всем за ответы. Толщина стены 140мм , материал- армированный бетон. Напрягает то,что у нас в квартире эта стена есть и весит она не мало и опирается на плиту перекрытия, а вот плита перекрытия опоры теперь не имеет в этом месте,т.к. ее демонтировали. В доме есть полноценный техэтаж.
1 Похожая на вашу секция (но без балкона). Выделена аналогичная "стена" 2 Схема раскладки и опирания плит на этом участке 3. У вас же вот такая плита |
Строители хотят построить ЛЭП над дачами правомерно ли? И что делать? | zebs | Инженерные сети | 60 | 22.12.2011 23:30 |
Вентустановки.Нужно ли между вентустановкой и полом делать фундамент, или монтировать прокладки(подушки)?Ищу литературу по этой теме. | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.04.2011 12:07 |
Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 24.09.2010 21:33 |
Не хочеться делать второй выход из магазина, а некоторые нормы требуют два. | Sanechek | Архитектура | 6 | 05.08.2010 18:12 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
