Нужна помощь с монолитной плитой перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна помощь с монолитной плитой перекрытия
Непрочитано 28.05.2019, 11:13 #1
Zeliboba555
Екатеринбург
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Проблема в следующем. Была залита плита 10-12 см нижнее армирование цельная сетка из арматуры d12 и d6 с шагом 10-12 см, верхнее армирование такая же сетка но идет не целиком, а только под несущими стенами. В левой части дома засыпана крупная скала, а в правой части глина. После весны на плите были обнаружены трещины раскрытием вверх и одна из перегородок повисла в воздухе. Пробурив несколько отверстий в плите зазора между отсыпкой и плитой не обнаружено. Пробовал нагружать плиту в районе повисшей перегородки (нагружал 1200 кг/м2), появляется незначительный прогиб перегородка начинала шататься сильнее, после того как убирал нагрузку перегородка фиксировалась.
Скажите пожалуйста, возможно ли каким-то образом усилить плиту? Из вариантов как усилить думал сделать набетонку либо вырезать кусок плиты в центре выкопать часть грунта и залить бетонную тумбу после чего обратно залить плиту.
Повисшую перегородку выделил красным.
Название: InkedInkedплан этажа_LI111.jpg
ID:	214589  Нажмите на изображение для увеличения
Название: армирование исправленное.jpg
ID:	214591  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная схема111.png
ID:	214592  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Плита шарнирное закрепление.pdf (1.22 Мб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Zeliboba555, 28.05.2019 в 13:53.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2019, 11:14
Zeliboba555
Екатеринбург
Болтающаяся перегородка https://yadi.sk/i/kWil8o4EeMN8OA
Еще фото
ID:	214594  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214595  Нажмите на изображение для увеличения
Zeliboba555 вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 12:38
mainevent100
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
Еще фото
Мне кажется или эти фото уже появлялись на форуме?
Посмотрел видео - впечатляет. Действительно проблема. Перегородка крепилась по краям к примыкающим стенам и сверху к перекрытию?
Думаю, все-таки причина не в прогибах плиты.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 12:49
Бахил
Это не плита, а целый аэродром.
плита 10-12 см
Плита довольно тонкая. Если уж делаешь фундаментную плиту, то минимум 70 см. А лучше 120. Под малоэтажное строительство.
Конечно плита прогнулась. Да и морозное пучение сыграло свою роль.
Тот случай, когда плита хуже лент.
Не понял. Причём тут "плита перекрытия"?
Посмотрел видео. Вообще ничего не понятно.
Короче, вызывай специалистов.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2019, 13:13
Zeliboba555
Екатеринбург
mainevent100, фото уже было на форуме( перегородка закрепилась к стенам к перекрытию сверху не крепилась. Как то без демонтажа возможно решить проблему? Всю зиму было тепло в доме. Ростверк и сваи на месте
Бахил, мне кажется плита под своим весом проснулась, грунт внутри ростверка не держит, перегородка повисла
----- добавлено через ~5 ч. -----
Бахил, это не фундаментная плита. фундамент ростверк на забивных сваях внутрь ростверка засыпан грунт и залита плита которая опирается на ростверк. вот она, как раз похоже и дала прогиб. вопрос, каким образом без демонтажа возможно усилить эту плиту?
----- добавлено через ~6 ч. -----
а что это может быть если не прогиб?
Как подобрать шаг и количество анкеров для объединения сборной ж/б балки с монолитной плитой? Инжстроитель Железобетонные конструкции 9 28.02.2018 12:34
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Вентиляционные каналы в многоэтажном монолитно-каркасном доме: стык с плитой перекрытия Vavan Metallist Железобетонные конструкции 8 02.11.2012 12:50
Узел опирания монолитной плиты перекрытия на кирпичные стены axi_77 Железобетонные конструкции 6 28.05.2012 11:12
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
