Расчёт фундамента под внутреннюю колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт фундамента под внутреннюю колонну
Непрочитано 29.05.2019, 00:59 #1
Unforgiven92
Добрый день, подобная тема уже создавалась, но кроме как обмена мнениями нечего полезного не нашёл, а хотелось бы услышать аргументы. Вопрос встал в выборе глубины заложения фундамента "d1" для внутренней колонны при расчёте по деформациям для бесподвального здания. Согласно СП 22.13330.2016 п. 5.6.7 "d1 - глубина заложения фундаментов, м, бесподвальных сооружений от уровня планировки". Можно ли считать для внутренней колонны уровень чистого пола за уровень планировки? В моём случае имеется здание шириной 14 метров с рядом колонн по центру. Цоколь с одной стороны 1,5 м, с другой 0,3 м. Глубина заложения фундамента относительна нуля -2,200. Какое значение "d1" принять?
Непрочитано 29.05.2019, 04:34
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
5.5.7 Глубина заложения наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений должна назначаться по таблице 5.3, при этом глубина исчисляется: при отсутствии подвала или технического подполья - от уровня планировки, а при их наличии - от пола подвала или технического подполья.
У вас же неотапливаемое здание?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 08:31
Demmer
Изложил суть вопроса в картинке, по СП нужно брать от уровня планировки в таком случае, хотя думаю получается с запасом
Последний раз редактировалось Demmer, 29.05.2019 в 09:01.
Demmer вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 11:52
Виkтор
Ну да, от планировки, написано же без всяких вариантов.
Только не понял, что с запасом получается? Получается, что фундаменты наружных и внутренних колонн будут на одной отметки (если специально не заглублять наружные ф-ты.
Если представить как мороз будет проникать в грунт, то не вижу причин считать от пола.
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2019, 12:47
Unforgiven92
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Спасибо за труды). Хотелось бы увидеть такую схемку в каком нибудь учебнике, пособии желательно с примером расчёта. Здание уже стоит, пристраивается этаж. Если считать c d1=0,7 то нужно усилять фундаменты, что нужно как то обосновать. И почему в таком случае на считать крайний фундамент с наименьшим цоколем так же с d1 =0,7?
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
В конкретном случае, чем уровень чистого пола не планировка?) Для крайнего фундамента понятно, берётся наихудший вариант. Если разбирать саму формулу то видно что расчётное сопротивление грунта зависит от пригруза грунта ("Mq*d1*y"). А сам коэффициент Mq зависит от характеристик грунта, которые на любой глубине по слою одинаковые.
Последний раз редактировалось Unforgiven92, 29.05.2019 в 12:58.
Unforgiven92 вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 13:29
Dant
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
В этой программе есть понятие внутренней колонны:
RSoil - Вычисление расчетного сопротивления грунта.
Это здесь: https://dwg.ru/dnl/8046
Dant вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 13:55
SergeyKonstr
Если не рассеивается на уровне подошвы среднего фундамента (грунт внутри здания находится в состоянии компрессии), то планировка.
И этот пригруз распространяется в обе стороны в бесконечность, создавая в грунте постоянное горизонтальное давление, которое по нормам принято равным вертикальному. При этом ещё не известно, увеличит ли горизонтальное давление полосовая пригрузка.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2019, 15:52
Unforgiven92
Раз уж на то пошло, видимо для себя буду принимать третий вариант:
Возможно ли опереть ж/б колонну на консольный выступ ленточного фундамента? linok_844 Железобетонные конструкции 1 23.06.2018 11:35
Переход уровня фундамента под колонну с подвального на без подвальный. Хаиров А. Основания и фундаменты 1 20.12.2017 08:53
Расчет размеров и глубины фундамента под стальную колонну навеса Владимир-ргсу10 Основания и фундаменты 30 21.11.2013 12:06
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома PPeterr Основания и фундаменты 117 11.03.2012 15:46
Расчёт фундамента NRpan Расчетные программы 3 31.08.2010 14:59
