Максимальный размер печати чертежа в автокад.
У рулонных плоттеров есть физическое ограничение на длину одного чертежа (зависит от модели). Если сильно насыщенный чертеж - может просто ошибку нехватки памяти выдать, напечатав лишь часть чертежа. Больше зависит от самого печатающего устройства и от драйверов к нему, имхо.
Autocad Mechanical 2015 при печати чертежа долго думает, потом появляется отчёт об ошибке и файл печатается | Elvironus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 08.07.2016 13:37 |
Максимальный размер опорной плиты колонны при шарнирной базе | PETRISHIN84 | Металлические конструкции | 39 | 12.05.2015 22:13 |
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? | Кравченко Александр | AutoCAD | 3 | 18.05.2011 16:14 |
SW2008/Photoworks, визуализация резьбы + максимальный размер изображения | dyletant | Другие CAD системы | 5 | 25.03.2011 16:10 |
При печати автокад выдает не соответствие типов линий,указанных в свойствах | Romeo1786 | AutoCAD | 7 | 15.04.2010 14:01 |
