Как исправить дефект прижимной стенки?
Истра
Истра
2) 100 мм и шнур (ссылку приложите, пожалуйста)? Не знаю....крепить (сверлить), опять же, его надо, иначе сдвинет. |
Как вариант срезать с арматурой + установить анкера d6 по центральной оси (лучше клеевые - меньшее воздействие на конструкции) - работать будет не очень хорошо, но это же прижимник и только в верхней части 2) например: http://www.kttron.ru/goods/germetiza...gidroshnur_np/ Просто укладываете по центру сечения и заливаете. При попадание влаги он набухает и заполняет поры. |
Как исправить дефект опирания опорного ребра фермы | Бихич | Металлические конструкции | 38 | 20.08.2016 12:08 |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Неизвестный дефект отображения. Рисуется след от мыши. Как исправить? | Дмитрий4600 | AutoCAD | 6 | 24.07.2015 02:31 |
Необходимость прижимной стенки. | Spearsed | Архитектура | 2 | 21.03.2015 17:08 |
Ремонт прижимной стенки | Dimarik35D26 | Технология и организация строительства | 2 | 15.08.2013 03:38 |
