Как в СКАДе 21.1 правильно учесть вертикальное сейсмическое воздействие одновременно с горизонтальным ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в СКАДе 21.1 правильно учесть вертикальное сейсмическое воздействие одновременно с горизонтальным ?
Непрочитано 04.06.2019, 11:08 #1
Tyhig
Добрый день.
Как 2 одновременно действующих загружения, где второе - сейсмика действующая по оси z ?
Или как 1 загружение с сейсмикой действующей и по x и по z ?
Непрочитано 04.06.2019, 11:25
eilukha
- а не правильнее ли их вместе не учитывать?
eilukha вне форума
Бахил
Да как угодно. Как тебе больше нравится.
Offtop: Как мост лучше строить: вдоль или на попа?
Бахил вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 12:45
IBZ
Расчетчик МК
Сейсмика может иметь любое направление в пространстве, но единовременно только одно. Для задания этого вектора служат3 окошка с аналогичным названием. В них заносятся направляющие косинусы вектора. "1" в графе означает направление сейсмического воздействия именно вдоль этой оси. А, например, запись X=0.707, Y=0.707, Z=0.707 соответствует вектору наклоненному ко всем осям под углом 45 градусов. По идее программа не должна вообще пропустить запись вида X=1, Y=0, Z=1 как не существующую в природе.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 13:38
HawK
А она учитывает, при задании записи вида X=1, Y=0, Z=1 - это равноценно записи X=0.707, Y=0, Z=0.707
HawK вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 14:01
Бахил
Это относится только к спектральному анализу.
Любая акселерограмма имеет три составляющие по ортогональным осям.
Tyhig, как всегда, ставит "детский" вопрос. Вертикальная составляющая учитывается только для ограниченного круга конструкций.
Например для кладки.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 14:26
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
За такую "самодеятельность" авторов надо дворковать вандишным способом . Нормальная программа должна выдать ошибку с расшифровкой, а не самовольничать. Ведь кто знает, что, собственно, имел в виду автор, а может просто ошибся.
... которые в сумме дают в данный момент времени единый вектор определённого направления.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 14:36
Бахил
Да. А в другой момент другого направления.
Tyhig, если в скаде предусмотрено только через направляющие косинусы, то придётся задавать 2 загружения.
Но, насколько я помню, вертикальная сейсмика назначается без проведения модального анализа.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 15:00
Komplanar
Там же задается единичный вектор? Или просто направление? Вопрос к чему, если задаётся единичный вектор, то задав величины 1 и 1 сразу по двум осям, можно получить длину вектора больше единицы, а отсюда, возможно (не знаю, как оперирует этим скад) повышающий коэффициент для сейсмического воздействия, равный для рассматриваемого случая 1,41. Если же задаётся просто направление, то в принципе пофиг, но я на всякий случай заморачиваюсь и подгоняю величины для получения единичного вектора.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2019, 15:14
Tyhig
Спасибо.
Tyhig на форуме
Динамический расчет на взрывное воздействие в SCAD 21.1 getdaproof SCAD 9 25.11.2017 02:31
Как правильно задать ванты в СКАДЕ ? Анхель SCAD 10 06.02.2017 11:45
Объемное тело в скаде, как правильно учесть вес Катена SCAD 11 18.05.2016 07:15
Scad 21.1 Как правильно пользоваться типом конструктивного элемента? h5r32 SCAD 12 09.03.2016 02:18
Как в SCAD правильно смоделировать и учесть податливость узла примыкания стойки к жестко-закрепленной опоре? Sokrat SCAD 10 31.12.2015 14:28
