Объемное тело в скаде, как правильно учесть вес
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Объемное тело в скаде, как правильно учесть вес
Непрочитано 13.05.2016, 09:41 #1
Катена
конструктор-металлист
Здравствуйте! Поставлена задача посчитать фундамент под силос с зерном в условиях сейсмики. Задала фундамент. Встал вопрос как задать сам силос, чтобы учёл центр масс. Силос цилиндр. Я задала как объемное тело, состоящее из сегментов. Задала объемный вес как вес зерна+собственный вес силоса. Фундамент состоит из трёх частей, нижняя круглая плита, колонны идущие по радиусу 4 ряда, верхняя круглая плита, на верхнюю плиту уже посажён силос. Задала сейсмическое загруженные. Начала анализировать. В итоге перегружены колонны по внешнему радиусу. Не могу понять в чем ошибка? Может кто-то подскажет как по-другому задать силос?
Непрочитано 13.05.2016, 10:09
s7onoff
Сообщение от Катена Посмотреть сообщение
А они точно не должны быть "перегружены"?
----- добавлено через -----
вот это дело несколько смущает. Как Вы "размазали" вес оболочки внутрь?
есть мнение, что можно просто поставить узел в центре тяжести силоса и в него загнать всю массу. Только нужно правильно соединить узел с конструкцией.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 10:19
Катена
Собственно вес оболочки и вес зерна я просто перевела в объёмную массу. Второй вариант был задать через рёбра жесткости силоса, как точечную нагрузку, а зерно как распределённую по дну, но в этом случае у меня вопрос с сейсмическим загружением. По идее должны быть перегружены центральные колонны, а не крайние.
По поводу узла в центре тяжести силоса у меня идея была, но вот с реализацией как-то неудачно
Катена вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 10:22
s7onoff
Дык горизонтальное усилие же. Наибольшие усилия на крайние элементы, не?)
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 10:50
Катена
Может... но меня смущает другое. Я копировала задачу, задала распределенную нагрузку от зерна, силоса и добавила собственный вес. В этом случае усилия выше в центральных колоннах. Я предполагала, что объемное тело, закреплённое по контуру, в целом должно дать тоже распределенную нагрузку фактически. Или я ошибаюсь? С объемными впервые сталкиваюсь.
Катена вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 11:15
s7onoff
Если я вообще понимаю, о чем Вы, то вероятно вот этот рисунок чем-то поможет)
Непрочитано 13.05.2016, 12:08
SkyFly
Если все правильно нарисовано объемниками, то это наиболее близко к реальности.
Если есть подозрение на ошибку проверьте, правильно ли вы перевели веса: по идее полный вес зерна + вес силоса надо разделить на объём силоса, и эту цифру вбивать как объемный вес элемента (К.О. но мало ли?)
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 12:15
Катена
По идее правильно, вес зерна 12000т, вес силоса 150т, площадь силоса 625,75м2, высота 20м, объём 12515м3. Получила 0,97т/м3. Тело начерчено сегментом высотой 20м, 15 град, ему присвоен объемный вес 0,97 т/м3
закреплён сегмент жестко по трём точкам в центр и по краям, ну закрепила я может неправильно, у меня просто приведены точки 4х узловых пласти в нижние точки сегмента, всего 83 сегмента
Катена вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 12:23
1 | #9
SkyFly
Ну значит не держат колонны сейсмику.
Схему скиньте.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 12:26
Катена
А ошибку ищу, потому что во внешнем радиусе колонн усилия 50000т, а во внутреннем 9т
Скинуть только вечером смогу из дома, у нас нет Интернета на компах, сейчас с телефона сижу.
Катена вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 12:31
s7onoff
50000т
плохо) Давайте схему, да))
Непрочитано 18.05.2016, 07:15
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
50 тысяч тонн???
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Правильно ли определен коэффициент расчетной длинны в скаде? VAV SCAD 9 25.05.2012 15:58
Как правильно учесть заполнение при пространственном расчете здания? Winword SCAD 4 26.04.2011 15:59
Подскажите как правильно сделать в скаде проемы в вертикальных пластинах! snoopeec SCAD 4 16.06.2010 14:11
Подскажите как правильно задать круглую плиту в скаде? Fag SCAD 15 08.05.2010 18:51
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 19 20.05.2009 13:08
