Как ннастроить маркировку на чертеже в AS 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как ннастроить маркировку на чертеже в AS 2017
Непрочитано 04.06.2019, 17:16 #1
АВД1301
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с маркировкой на чертежах: не получается настроить.
Настраиваю через команду "нанести маркировку", затем выбираю объект и как маркируется, но при маркировании деталей на чертеже отображается не то, что настроил..
Пример приведен ниже. Отображается номер позиции, но он в рамке, также отображаются не нужные характеристики. Вручную маркировать крайне долго, хотелось бы автоматизировать процесс.
Спасибо за ответы.
ID:	214879  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.06.2019, 21:48
Brain Murder
Инженер
Нужно активировать профиль Пользователь по ПКМ
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2019, 00:06
АВД1301
Спасибо, Вам!
АВД1301 вне форума
Tekla 2017. Как настроить маркировку элементов? Сергей Е. Tekla 32 15.11.2019 17:41
AS 2017. Отображение гибких упоров на чертеже olvol Advance Steel 0 05.03.2019 15:05
Как сделать маркировку не всех элементов на плане в Tekla 2017 alexNAP Tekla 3 14.01.2018 00:37
Inventor 2017 как на чертеже нанести размер вдоль дуги? olegrussia Прочее ПО от Autodesk 2 03.10.2017 11:53
Как создать дополнительный разрез или вид на чертеже Advance steel 2017 alexNAP Advance Steel 0 25.11.2016 12:21
