Tekla 2017. Как настроить маркировку элементов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 2017. Как настроить маркировку элементов?
Непрочитано 26.11.2018, 09:54 #1
Сергей Е.
Добрый день!
Как настроить маркировку элементов для вида в стиле чертежей КМ? Например, маркируется "К1/1", а нужно для КМ - "К1", либо для КМД - "К1-1".
Как настроить маркировку баз колонн для вида схемы анкерных болтов? Например "Тип 1".
Как сделать маркировку отметки низа опорной плиты базы колонны.
Спасибо!
Непрочитано 26.11.2018, 10:52
1 | #2
Клосопед
В Файл-Настройки-Параметры-Нумерация меняете разделитель номер позиций с / на -
На чертеже для КМ выводите только префикс сборки
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2018, 11:00
Сергей Е.
Первый пункт понял, спасибо!
По второму пункту не могу найти как это сделать.
Сергей Е. вне форума
Непрочитано 26.11.2018, 11:04
Клосопед
В 2D-библиотеке есть виды фундаментных болтов
Клосопед вне форума
Непрочитано 26.11.2018, 11:40
Yuzer
Мозговой штурм
Если базы сделаны компонентом, то в код компонента вписать нужный тип базы, если базы сделаны не компонентом, вписать тип базы в любой пользовательский атрибут и вывести его значение.
BOTTOM_LEVEL добавить к метке колонны. Выдаст низ сборки - базы колонны.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2018, 12:07
Сергей Е.
Спасибо за ответы. Направление понятно.
Как выводить только префикс сборки?
Непрочитано 26.11.2018, 12:15
Yuzer
Мозговой штурм
ASSEMBLY_PREFIX
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 12:52
Сергей Е.
В свойствах колонны есть вкладка "нагрузка на фундаменты" там я указал тип базы, как этот атрибут называется, чтоб его замаркировать на виде или черетже? Как находить эти названия?
Непрочитано 28.11.2018, 09:28
Yuzer
Мозговой штурм
Это нужно искать в файле option.ini ещй среды, которая используется. В этом файле прописываются все пользовательские атрибуты.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2018, 14:54
Сергей Е.
Нашел. В моем случае, навел на колонну, нажал правую кнопу, появилось контекстное меню выбрал: Запросить-Деталь. Появляется окно с информацией, где в разделе дополнительно можно найти атрибуты, среди них Marka_bazy.
Далее: Свойство вида-Дополнительно-Метка детали-Пользовательский атрибут-Marka_bazy.
Автор темы   Непрочитано 28.11.2018, 15:47
Сергей Е.
Вот что получилось. Близко к желаемому результату. Однако, как избавиться от отметок ребер жесткости базы? Они и опорная пластина тут как второстепенные детали. Удалить после генерации чертежа не вариант, хотелось бы минимизировать доработку чертежа.
Автор темы   Непрочитано 28.11.2018, 15:54
Сергей Е.
Для тех, кого заинтересовала тема. Настройки для чертежа анкерных болтов
ID:	208513  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.11.2018, 16:20
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Сергей Е. Посмотреть сообщение
Отключить создание меток для второстепенных деталей ( уталить содержимое метки ).
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2018, 18:16
Сергей Е.
Удаляю содержимое метки второстепенных деталей, с ними исчезает метка опорной пластины. А её бы оставить надо. Пластина получается ко второстепенным деталям отнесена. Узел стандартный использовал 1047.
Автор темы   Непрочитано 29.11.2018, 10:53
Сергей Е.
Если создать метки только для главных деталей, то показывается отметка низа колонны (главной детали сборки). Как настроить, чтоб показывалась отметка низа сборки, т. е. низ опорной плиты?
И еще беда. Сделал видимыми фундаментные болты, чтоб размеры автоматически проставлялись по ним, но они являются сборками, а для сборок отображаются метки, которые мне не нужны здесь. Есть ли фильтр меток? Чтоб у одного объекта один набор меток, у другого другие?
Непрочитано 29.11.2018, 17:35
sivlad
Конструктор
Сергей Е., начните вот с этой информации - https://teklastructures.support.tekl...level_settings
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2018, 14:17
Сергей Е.
Спасибо за информацию. Приступил к изучению.
Непрочитано 22.12.2018, 11:23
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Добрый день!
Подскажите как настроить правильную посадку метки элементов? Потому как менюшка, которую я нашел, никак не меняет положение метки главной детали на схеме-хоть один ставь, хоть 100. Метка все время наползает на элемент и приходится ее сдвигать. См. карт. Нельзя ли сделать, чтобы она сидела посередине с зазором от элемента?
инженер гарин вне форума
Непрочитано 22.12.2018, 20:35
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Добрый день!
Это делается не так.
Нужно открыть свойства чертежа/вида, метка детали, положение и выставить любое другое положение метки, а потом вернуть назад в нужное. В этом случае Текла заново выполнит расчет положения меток до более оптимального.
Если метка двигалась вручную, этот трюк работать не будет. В этом случае проще удалить метку и заново ее создать.
Я стараюсь играть от настроек чертежа. В этом случае все метки на всех видах будут иметь одинаковые свойства.
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.12.2018, 22:40
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
да хоть бы и так, все-равно не работает окошко
метки сидят по центру элемента-хоть ты там 1, хоть 1000 выставляй... мне надо, шоб они сидели рядом/над с ним, иначе галиматья получается, а не оптимизация
Как настроить стиль текста в Advance Steel 2017 alexNAP Advance Steel 5 14.05.2019 14:39
Tekla 2017 невозможно сохранить модель Olga_Fedo Tekla 3 07.02.2018 10:40
Как настроить материалы в Tekla 2017? ALEX-LCL Tekla 9 04.01.2018 01:45
Как настроить правила образмеривания для угловых размеров Advance Steel 2017 alexNAP Advance Steel 5 03.12.2016 19:13
SW2012. Как в библиотеке элементов настроить отображение превьюшек? voverrr SolidWorks 6 22.05.2013 09:16
