Как отключить переход в ВЭ по двойному клику?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отключить переход в ВЭ по двойному клику?
Непрочитано 05.06.2019, 10:32 #1
spacecat
При работе с видовыми экранами на листе, при двойном нажатии на рамку видового экрана открывается модель, это мешает работе.
Перерыла все настройки команд двойного нажатия, но так и не нашла как отключить.
Может кто-то встречался и отключал?
Непрочитано 05.06.2019, 10:45
1 | #2
Сергей812
переменная SPACESWITCH
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2019, 07:11
spacecat
Сергей812, спасибо! А именно переход по двойному щелчку по самой рамке отключить нельзя?
spacecat вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 09:36
Сергей812
Сообщение от spacecat Посмотреть сообщение
Я не представитель Аутодеска, поэтому ничего не могу сказать по поводу такого решения) Наверно, они решили, что механизма блокировки перехода в модель при даблклик по пространству самого листа и блокировки позиционирования самого видового экрана будет достаточно. А если пользователь навел указатель мыши на саму рамку ВЭ и дважды щелкнул по ней - он делает это осознано.
Можно попробовать программно это заблокировать. Ловить изменение переменной SPACESWITCH, если она стала 0 - начинать отслеживать команду vpmax и принудительно переключать обратно в пространство листа. Или просто блокировать команду vpmax. Пробовать надо)
Автор темы   Непрочитано 06.06.2019, 09:46
spacecat
Сергей812, спасибо большое! Буду пробовать)
spacecat вне форума
Как самому сварить трубный переход из стали ? Семён222 Машиностроение 5 19.09.2016 06:19
Можно ли отключить автоматический переход из одного визуального стиля в другой при включении функции «3Д поворот»? АлексейХ AutoCAD 2 28.07.2016 13:59
Запуск внешнего приложения по двойному клику на экземпляре блока Сет LISP 1 05.04.2016 14:55
Как редактировать размер по двойному клику левой мыши? Homer AutoCAD 7 29.09.2011 09:23
zoomext по двойному клику viewport ASLYS AutoCAD 4 26.09.2008 15:46
