Окружает ли сваю сбоку основание сооружения по СП 22 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Окружает ли сваю сбоку основание сооружения по СП 22 ?
Непрочитано 05.06.2019, 17:27 #1
Itoshii
Окружает ли вертикальную сваю (висячую или стойку) по бокам нечто обозначаемое термином "3.26 основание сооружения: Массив грунта, взаимодействующий с сооружением." по СП 22 при действии значительной горизонтальной нагрузки, когда свая работает удерживая сооружение горизонтально устойчивостью грунта по боковой поверхности ?
То есть требуется ли при необходимости усиливать в сейсмике слабый слой с III категорией по сейсмическим свойствам контактирующий со сваей сбоку согласно п. 6.13.2 СП 22 ?
СП 22
6.13.2 Проектирование оснований ленточных и столбчатых фундаментов с учетом сейсмических воздействий следует выполнять на основе расчета по несущей способности на особое сочетание нагрузок, определяемых в соответствии с требованиями СП 20.13330 и СП 14.13330.
На площадках, сложенных грунтами категории III по сейсмическим свойствам, необходимо предусматривать мероприятия по улучшению строительных свойств грунтов основания до начала строительства.
Последний раз редактировалось Itoshii, 05.06.2019 в 17:40.
Почему не отменяют старые СП для МГН, а именно СП 35-101-2001, СП 35-102-2001 и т.д.? Danila-master Архитектура 19 29.03.2019 12:46
Новые СП, как угадать есть ли на твой объект новое СП ? Tyhig Организация проектирования и оформление документации 34 22.02.2019 18:43
По какому СП принять расстояние от проектируемого сооружения до теплосети? SemenK Прочее. Архитектура и строительство 1 09.10.2018 15:11
Почему просаживается щебеночное основание dahunpao Основания и фундаменты 2 02.04.2014 15:07
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2010 06:58
