Ошибка в армировании при смене версии скада
Псков
Ну видимо до этого в постпроцессора стояла галочка учёта продольной арматуры, при определении коэффициента при расчете колонн на поперечную силу. В новой версии, в соответствии с сп, продольная арматура не учитывается. А для этих колонн напряжения видимо близки кRb.
Проблемы печати в PDF из СКАДа в 64 битной версии ОС | Португалец | SCAD | 8 | 15.10.2015 23:12 |
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA | МишаИнженер | Программирование | 3 | 27.05.2012 23:27 |
ЗмейCAD (версии под 2008, 2010 автокад). | Дима_ | Готовые программы | 13 | 07.10.2011 22:44 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
