Сброс воды после гидравлических испытаний
Варианты:
в существующую канализацию (по договору или ТУ с ней) в построенную ранее и запущенную канализацию в прицеп-резервуар, увезти и слить в сущ. канализацию в местный действующий или построенный резервуар и там хранить (в смысле потом тоже куда-нибудь увезти или использовать на нужды строителей) попытаться туда же куда сток с площадки (вы же его делали ? ![]()
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Посмотрите здесь - https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=130779
Любой вопрос порождает новые вопросы |
В подавляющем большинстве случаев сливают "на рельеф".
Если ТС задается таким вопросом, то, скорее всего, канализации поблизости нет. Если эксперта "рельеф" не устроит, можно прописать - вывоз автомобильными цистернами до канализации. За эти затраты заказчик вам спасибо скажет. А воду один хрен "на рельеф" сольет. |
Пермь
В подавляющем большинстве случаев надо делать согласно СП 124.13330.2012
10.23 Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему дождевой канализации. Спуск воды непосредственно в камеры тепловых сетей или на поверхность земли не допускается. При надземной прокладке трубопроводов по незастроенной территории спуск воды можно предусматривать в бетонированные приямки с отводом из них воды кюветами, лотками или трубопроводами. Допускается предусматривать отвод воды из сбросных колодцев или приямков в естественные водоемы и на рельеф местности при условии согласования с соответствующими органами. При отводе воды в бытовую канализацию на самотечном трубопроводе должны предусматриваться меры, исключающие подтопление строительных конструкций тепловых сетей сточными водами, конструкция системы водоудаления должна быть газонепроницаемой. Допускается слив воды непосредственно из одного участка трубопровода в смежный с ним участок, а также из подающего трубопровода в обратный.
Найди мне орган, который согласует данный способ. В лучшем случае у виска пальцем покрутят. В худшем отправят экологов штрафы таком добросовестному заказчику выписывать. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Для эксплуатационных организаций тепловых сетей это проблема. Водоканалы запрещают им сливать в ливневку просто так - заключайте договора и платите. Поэтому каждый раз подгоняют автоцистерны, откачивают воду и вывозят для слива "в места, согласованные с соответствующими органами". Такие места в нашем городе есть. Причем после гидравлических испытаний из ТС воду не сбрасывают. Сбрасывают при опорожнениях для ремонта. Но кроме ТС есть и другие водяные сети. Тот же водопровод. Вот у нас сейчас меняют участки водопровода диаметром 1000. Для участка между секционирующими задвижками длиной 1000 м это 785 м3 воды. Куда девать? Да еще с учетом, что никакой ливневки здесь нет. Только вывозить (ох, сколько цистерн надо) или самотеком, по рельефу в реку и далее в СЛО. Но еще после ремонтов водопровод обеззараживают пару суток. И эту хлорированную воду опять надо слить. Она как бы чистая, но для питья не пригодна. Открывают все пожарные гидранты и сливают на рельеф. А что не сольется - пройдет через желудки жителей и все равно в итоге в СЛО. У водоканальщиков даже в гимне слова такие "И пошло, пошло оно по трубам, потекло оно по Иртышу". А для экспертов в ПД обычно пишут "Места сброса вод определяются при вводе в эксплуатацию по согласованию с органом местного самоуправления". |
Пермь
Делали тепловые сети на территории предприятия, дак сливали воду в колодцы этого предприятия, а они дальше сами разбирались с этой водой
Слить воду посреди поля довольно проблематично. По факту сольют на рельеф. Но по документам должно быть все чисто. |
"Посреди поля" тоже проблема. Вот у нас к Заозерному микрорайону идут трассы 1000 и 600 от двух ТЭЦ. Как раз по полям. Сливать просто на рельеф невозможно - будут подтоплены дороги, идущие вдоль трасс. По одной трассе согласовали слив в озеро Черное (фактически болото). По другой нашлось другое болото, но в него вода не стечет - везде вертикальные компенсаторы. Откачивают и вывозят машинами. Вопрос непростой и действительно требует каких-то решений в ПД. |
Пермь
С чего вы решили, что это посреди поля, у автора темы ни слова про поле нет.
Как пример, делали тепловые сети на территории предприятия, дак сливали воду в колодцы этого предприятия, а они дальше сами разбирались с этой водой. Такой вариант был согласован со службами этого предприятия. А почему этот электрик с форума занимался тепловыми сетями. Потому что был вынос этих тепловых сетей из помещения, где потом установили распредустройство 6 кВ, а тепловой узел установили в отдельном блоке
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Всем привет.
Такая ситуация: имею 980 метров выноса водопровода Д1200, врезка в существующий водопровод без кранов. Вопрос - зачем сливать воду после гидроиспытаний, почему не оставить в водопроводе? Просто больше 1000 кубов, вывозить как-то не куда и долго, вокруг ж.д, поля - на рельеф подтопим все. Еще вопрос - ведь врезка тоже испытывается, т.е. будет испытываться участок от какого-то сущ. крана, до другого, между которыми мой участок? Извините если глупость спрашиваю, просто не сталкивался еще, в СП129 в основном про давление все
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
Вроде бы иначе.
Испытывают локально преварительно участками. Ну по что метров иои сколько угодно. В конце комплексное испытание всей сети. Не знаю как это делается руками. Но думаю, что там уже можно спустить воду в сеть. Оставить там. Но вода тогда по гост и санпин. Но могу соврать. Первое, что пришло в голову. Надо ещё с нвк посоветоваться. И с заказчиком. Вдруг потребителей нет или т.п. Почитал выше. Согласен с ними выше. Здесь соврал. Если на воду сразу взять какую-нибудь справку по составу. Или сделать пробу. То можно было бы спускать в водные объекты. Не быстро. Может быть подеревянным желобам или временным трубам. На расчёт размыва дна, если медленно спускать , наверное, можно забить. Не знаю.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, сегодня в 18:31. |
Autocad Mechanical 2014. Зависает после открытия программы | RRNazar | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 15.04.2016 17:54 |
Необходимость снижения количества свай после предпроектных испытаний грунтов сваями | sanchezzz321 | Основания и фундаменты | 18 | 02.04.2016 15:37 |
Сброс динамических параметров блока, после редактора | ie.spb | Динамические блоки | 7 | 21.09.2015 12:29 |
Расчет количества и температуры смешанной воды | Slam41 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 09.09.2013 22:57 |
Делать или не делать отвод воды после пожаротушения в неотапливаемой автостоянке? | Domovoj | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 09.04.2013 17:40 |
