Возможна ли такая установка каркаса?
По-моему, Вы совсем не понимаете, что спрашиваете.
На картинке показан блок анкерных болтов, уголки особой роли в нем играют. Если речь о жб колонне, то в ней должна быть соответствующая закладная, к которой крепятся эти болты. |
Вот картинка |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
А так - как-то все недоделано. К чему и как фиксируется анкерный блок.. Делают, например простые надежные кондукторы из прибитого к опалубке сверху бруса или доски с отверстиями под болты. |
Можно смело ставить каркас колонны торцами продольных стержней на бетонную подготовку и не клевать себе мозги. Ну или как "у правильных пацанов" надеть на торцы стержней колпачки-фиксаторы защитного слоя.
Смысл в уголках только если они используются как анкерующие устройства.
Возможна ли установка вертикальной связи не в середине темпер. блока? | 31sulim99 | Металлические конструкции | 14 | 12.09.2018 15:09 |
Установка метал. Решётки с калиткой на лестничной площадке в жилом доме. Разрешено ли СНиП установка такой решётки? | Александр_Док | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.05.2018 14:36 |
Возможна ли такая перепланировка квартиры? | Alexandr K | Архитектура | 14 | 07.11.2013 17:27 |
Возможна ли такая планировка | Alpha | Архитектура | 5 | 31.05.2013 18:24 |
Устройство каркаса внутри здания | Minerva1978 | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 07.03.2011 00:42 |
