Возможна ли такая перепланировка квартиры?
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
В принципе да. Но:
1. Где канализационный стояк? ванна может как планируете не встать. 2. В туалете делаем доп гидроизоляцию, соблюдаем уклон канализации 3. Пытамся все это узаконить (самое веселое)
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
1. Канализационный стояк в правом нижнем углу, ванная показана ориентировочно, можно оставить в соответствии с "планом до перепланировки".
2. Гидроизоляция и уклон от унитаза соблюдаем вне обсуждения. 3. А вот с "узаконить (самое веселое)", такого опыта нет, в данном случае это реально, или все зависит от настроения согласователя? ![]() |
Г.Тюмень
Не нарушены. Плохо, что без размеров. Кладовая - это хорошо. Дверь в ванную - открывание лучше во внутрь. Покажи стояк канализации, вентканал. Вентиляцию туалета лучше подключить воздуховодом в вентканал, с установкой канального вентилятора. Про гидроизоляцию - молодец, блюдешь требования норм.
А что на счет "узаконить", какие-то проблемы? Зайди на сайт местной Администрации, там должно быть описание этой процедуры. |
На первый взгляд, всё нормально. Но, сдаётся мне, что размеры сортира будут как в самом бюджетном самолёте (могу ошибаться). Кроме того, надо продумать где будут висеть счётчики воды. Кладовая очень узкая (по ширине двери 700-800 мм?), пропадёт много полезного места в ней - может, есть смысл сделать в неё дверь-купе из спальни и использовать её как гардеробную? Или разделить её на две части с доступом из коридора (встроенный шкаф) и спальни (гардеробная).
Последний раз редактировалось иваниваныч, 06.11.2013 в 19:47. |
Как вариант, попробуй сделать с/у совмещенным, а там, где сейчас отдельный туалет сделай постирочную (стиральная машина + швабры, химия, веники и пр. хоз утварь). В этом случае мокрая зона (с/у) остается в своих габаритах, что для согласования хорошо. Но без стояка и размеров сложно что-либо утверждать. |
Спасибо всем за комментарии, очень полезные советы.
А если обойтись без кладовой, и увеличить площадь спальни. Такой вариант, если я правильно понимаю, не проходит по нормам СНиП 31-01-2003, п. 9.22?! ----- добавлено через 47 сек. ----- А так хотелось!!! |
Г.Тюмень
Забудь об этом. Официально - не согласуют, а "по партизански" - можешь сделать, жить и радоваться. Но если верхний сосед подтопит, не жалуйся. В данном случае ты сам будешь виноват (по Закону).
Насчет верхнего соседа согласен, это уже так сказать мои проблемы. То есть "в тихую" могу сделать и вероятность обнаружения мала. А вот по поводу продажи, спрашивал у знакомых, кто продавал квартиры, никого техника они не вызывали, и все продавалось. Наш город не подчиняется законам РФ
А что там за две трубочки были до перепланировки, в нижнем левом углу ванной? Очень интересны их назначение и судьба..
И скромная мелочь - ширина туалета после перепланировки 730 мм. - без отделки "в свету", да? После потерь на плитку например, не окажется ли так, что локти будут в синяках? С другой стороны, ничто же не мешает увеличить ширину туалета на 80 мм., сузив перегородкой проем в капитальной стене. Сразу станет просторнее и лучше, без ухудшения остальных качеств. И можно даже маленькую раковинку в левый нижний угол туалета засунуть, ручки помыть. |
[quote=DS1974;1178140]А что там за две трубочки были до перепланировки, в нижнем левом углу ванной?
Стояки водоснабжения. И скромная мелочь - ширина туалета после перепланировки 730 мм. - без отделки "в свету", да? После потерь на плитку например, не окажется ли так, что локти будут в синяках? С другой стороны, ничто же не мешает увеличить ширину туалета на 80 мм., сузив перегородкой проем в капитальной стене. Сразу станет просторнее и лучше, без ухудшения остальных качеств. Согласен, такая мысль имеется. ----- добавлено через 19 сек. ----- Хотелось бы узнать мнение народа по поводу выполнения перепланировки без согласования?! ----- добавлено через ~21 ч. ----- Цитата:
Возможна ли такая схема каркаса? | Паша_88 | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 11.06.2012 17:19 |
возможна ли такая конструкция проема в фундаменте дома??? | loyalkorona | Основания и фундаменты | 11 | 30.11.2011 18:14 |
возможна ли такая конструкция? | valko45 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 17.09.2010 09:47 |
возможна ли такая конструктивная схема пристройки к зданию при реконструкции? | chuklanoff | Архитектура | 50 | 12.02.2009 11:43 |
