Возможна ли такая схема каркаса?
ну связи я условно не показал.. Меня больше интересует вопрос, возможно ли использовать поперечные наклонные фермы в качестве подстропильных для ферм пролетом 24м... В особенности интересуют узлы опирания фермы 24 метра Ф1 на наклонную ферму Ф2
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Вон в чем дело.Показать расчетом ему, что такая схема не может быть или может но расход металла будет такой то.Это его деньги.Поэтому по максимому использовать имеющиеся конструкции
Последний раз редактировалось igr, 11.06.2012 в 12:28. |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Я пресойденяюсь к igr наклонные делать нельзя сделай нижний пояс прямой и делов то Схема правда очень ужасная (НО хозяин Барин) Держи схему болеменее... Последний раз редактировалось Rizo, 11.06.2012 в 13:12. |
Central Asia
Я бы тоже сделал шаг поперечных ферм 12,0м. и шаг продольных ферм тоже поменял бы на 3,0м а то это не ферма будет а незнаю что.... (расход металла большой )
Кстате связи сам поставь Я неуказал их на схеме Последний раз редактировалось Rizo, 11.06.2012 в 13:33. |
Такую ферму, как показано на схеме от Rizo, сделать было бы круто, но я ж говорю, у заказчика фермы уже имеются изготовленные на складе, которые указаны в моей схеме )
я немножко запутался в обсуждении схем, все-таки измененная моя схема прокатит?.. )) я там не ту приложил, в предыдущем сообщении вот новая ) |
Central Asia
как этот вариант ну наверное можно (немного сомневаюсь , надо разработать узел примыкания фермы Ф1 к ферме Ф2 потом проясница можно или нельзя) правда Ф1 надо изготавливать все равно готовые не пойдут твои фермы Ф2 должны подходить прямо в узел
Central Asia
Ф2 используй непроблема, а вот в продольном направлении крепить Ф2 будеш в узлы фермы Ф1. непериживай делается такое...
)нет. просто параллельно еще другое делаю )) сбросьте пожалуйста, я был бы рад все это увидеть, если возможно.. ) я думал в узлы ферм конечно опирать, вот с узлом нужно было бы возиться, это точно.. И буду уговаривать на 12м пролет продольных ферм, т.к. действительно профиля придется сто тонные использовать.. ) я за основу брал Молодечнскую серию, там вроде всего хватает, просто вот адаптировать под данный каркас ( с уклоном ферм ) не смог..
И был бы очень-очень признателен.. ) Последний раз редактировалось Паша_88, 11.06.2012 в 15:27. |
Совместная расчетная схема каркаса и монолитного перекрытия в ЛИРЕ | Skiv | Лира / Лира-САПР | 8 | 10.06.2011 07:29 |
возможна ли такая конструктивная схема пристройки к зданию при реконструкции? | chuklanoff | Архитектура | 50 | 12.02.2009 11:43 |
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире | DMX | Лира / Лира-САПР | 26 | 06.03.2008 23:17 |
Совместная работа каркаса и наружных стен | Ольга Т | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 22.01.2008 08:56 |
Усиление стен каркаса 1.020-1/87 | OlegVR | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.11.2007 08:01 |
