Как сдвинуть сечение по замкнутой полилинии?
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Вот только что сделал.
Какой AutoCAD стоит? Пробовал в чистом новом документе?
energokot.blogspot.com |
Или вот еще: "Выберите объекты для сдвига или [РEжим]: найдено: 1 Выберите объекты для сдвига или [РEжим]: Выберите траекторию сдвига или [вЫравнивание/Базовая точка/Масштаб/Закручивание]: Ошибка операции моделирования: Невозможно замкнуть элемент сдвига по замкнутой траектории. Сдвиг 1 выбранных объектов невозможен." Интересно, чтобы это значило... |
Харьков, Украина
А вот то и значит, что написано )
Получил такую же ошибку, сделав явно самопересекающуюся траекторию.
С самопересекающейся траекторией понятно, разобрались)
А вот что делать с "Невозможно замкнуть элемент сдвига по замкнутой траектории. Сдвиг 1 выбранных объектов невозможен." Начертил в своем рабочем документе прямоугольник, прямоугольное сечение меньших размеров, попробовал сдвинуть сечение, и получил выше упомянутую ошибку( |
Харьков, Украина
А это не получилось воспроизвести. Сдвигает и не жалуется.
Харьков, Украина
А попробуй почистить документ.
Команды: Audit, Purge, overkill
Сделал все три команды, что-то подчистилось, но при попытки сдвинуть сечение по прямоугольнику все равно выдает: "Ошибка операции моделирования: Невозможно замкнуть элемент сдвига по замкнутой траектории. Сдвиг 1 выбранных объектов невозможен."
Бывает же такое... |
инженер Регистрация: 03.08.2007
У меня 2014-й на выбор большого прямоугольника в качестве траектории ругается:
"Path curve may not be self-intersecting. The selected path curve is not valid." Если просто сдвинул нижний правый угол прямоугольника- все работает. Также сдвиг работает с любыми другими новыми объектами... ЗЫ. Если что это тоже AutoCAD 2014 SP1 EN Последний раз редактировалось AlexCondor, 11.06.2019 в 13:54. |
а вот в 2014 SP1 Ru- не выдавливает
"Криволинейная траектория не должна быть самопересекающейся." ![]() Всё дело в координатах. Если переместить прямоугольники в точку 0,0,0 то всё срабатывет Да и уровень(elevation) был гигантским Последний раз редактировалось Хмурый, 11.06.2019 в 13:58. |
Будет ли сечение из двух уголков, соединенных в швеллер, работать как цельное сечение пояса фермы | vlasctelin | Металлические конструкции | 3 | 06.03.2014 08:42 |
Как указать необходимые участки полилинии | makxvl | Программирование | 5 | 22.03.2013 09:55 |
выноски к полилинии | gizmo_zx | Программирование | 6 | 01.03.2010 12:17 |
AutoCAD 2010 не может вычислить площадь замкнутой полилинии | Koresh | AutoCAD | 30 | 26.05.2009 10:47 |
Выделение и удаление обьектов внутри замкнутой полилинии. Как? | DTwice | AutoCAD | 5 | 18.05.2009 14:31 |
