Как правильно выполнять 3Д построения в чертеже, виды которого не совпадают с видами на видовом кубе?
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Правой кнопкой по Гизмо, и там менюшка выровнять гизмо по ПСК.
energokot.blogspot.com |
Благодарю Вас за ответ, выручили! А решение то, оказывается, совсем под носом
![]() З.Ы. То есть тогда выходит, что неважно как ориентирован чертеж в модели (к примеру план участка), в любом случае возможно полноценно вести построения за счет пользовательской системы координат и пользовательской Гизмо. Поправьте меня, если где-то не прав. |
Харьков, Украина
Да, можно сохранить ПСК и в ней работать, переключаться между ПСК и возвращаться к предыдущей. А то и вообще выровнять модель по Мировой СК, чертить в ней, а потом повернуть все вместе на нужный угол.
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? | ДыМ | SCAD | 13 | 22.01.2018 08:46 |
Как правильно обозначается "Вид" на чертеже по СПДС | vfhc | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 28.04.2013 23:43 |
Как сдеть так чтобы правильно отображались линии в видовом экране? | klerik | AutoCAD | 1 | 09.06.2010 12:26 |
Как правильно организовать слои в чертеже. | Saha | AutoCAD | 27 | 15.04.2010 02:16 |
Как правильно обозначается сварка на чертеже? | Zodchiy | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 20.01.2007 06:07 |
