Как сделать железобетонную площадку для бытовых нужд по всем правилам?
Инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2019
СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги" - алгоритмы расчета и конструкция одежды;
СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" - расчет железобетонной плиты; СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения" - расчет дренажа. Последний раз редактировалось Пряня, 11.06.2019 в 08:12. |
Псков
ANSYSman, чего то я не понял тс...
Алгоритм создания простой - определить исходные данные, выполнить проект, выполнить смр. Или может вы ищете вариант "на все случаи жизни", тогда при чем тут алгоритм. Вы напишите ещё раз чего хотите, более развернуто. |
Да, Вы правы, надо конкретизировать. Меня интересует типовой пирог для качественной и долговечной бетонной площадки без расчетов.
Пусть максимальная нагрузка будет - две машины (возьмем для запаса два автобуса 1 тонника). В интернетных статьях и том же ютубе много примеров устройства подобных площадок, и соответственно различных пирогов, однако, имхо, присутствует множество недочетов, а порой и ошибок. Потому и зарождается естественный вопрос, как поэтапно сделать такую площадку, и каков будет её пирог. Из всего, что я видел, могу лишь предположить каким должен быть пирог для качественной и долговечной бетонной площадки для бытовых нужд, ну допустим для запаса, что на площадке будут стоять два автобуса 1 тонника: На сколько я понимаю, если очень примитивно стандартный пирог для площадки (снизу вверх): - Уплотненный грунт (с предварительно убранным растительным слоем земли) - Слой уплотненного песка 15 см (в среднем, думаю отклонение в 5 см не критично для песка) - Слой уплотненного щебня 15 см (в среднем, думаю отклонение в 5 см не критично щебня) Почему, кстати, вначале кладут песчаную подушку, а потом щебеночную, почему не наоборот??? - Слой утеплителя ЭППС ПО ЖЕЛАНИЮ для утепления грунта под площадкой, чтобы уменьшить силы морозного пучения грунта. Какая толщина утеплителя нужна для центрального района? - Слой геотекстиля или полиэтиленовой пленки с заведенными краями на опалубку, чтобы создать эффект "формы", дабы цементное молочко не выходило из бетона. - Армирование (какое армирование нужно делать ?) - Ну и залить слой самого бетона по всем нормативам. Желательно конечно фибробетона, но это уже отдельная тема. Поправьте меня пожалуйста, если где ошибаюсь. |
Вы варите борщ, если судить по описанию. "Типовой, без расчетов" не бывает "качественно и долговечно". Найдите здесь конструктора - сделают Вам за вечер с минимальными для Вас затратами. Проект стоит 3 копейки, зато не будет проблем ни через 10 лет, ни через 20.
Если на все случаи жизни (такого, вообще, не бывает, как Пряня заметил), то в пироге надо кое-что поменять: уплотненный грунт выровнять песком, сверху уложить ЭППС (5 см хватит для центрального района, если уж сильно хотите), потом 30 см песка (не меньше), щебень, пленка, бетон с армированием (может, оно и не нужно, если тяжелой техники не будет).
Я и есть конструктор!
----- добавлено через ~9 мин. ----- Разумеется все случаи индивидуальны! Ну это же не небоскреб, а площадка. Можно ведь разработать типовые слои пирога для площадки и общие рекомендации, которые позволят сделать качественную и долговечную конструкцию. Само собой разумеется, что какие-то моменты нужно будет адаптировать под конкретный случай, но это уже детали. Меня же интересует идеальный образцовый шаблон, который можно применить и адаптировать к любым (в той или иной мере) условиям. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Уточню: Как вы считаете ЭППС все таки надо подкладывать или особо смысла не имеет? И сколько по Вашему должен быть слой щебня? |
Как сделать расчет на прогрессирующее обрушение в ЛИРА-САПР? | Михаил Неймышев | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.05.2018 09:50 |
Необходимо из подвального помещения 7500х5800 запроектировать лестницу по всем правилам | Fleor | Архитектура | 4 | 22.01.2014 16:56 |
как сделать доступ ко всем файлам в windows 7 | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 01.01.2010 06:27 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
