Нормативная документация по устройству наружных лестниц
Не очень здесь разбираюсь. Самому интересно выявить какие-то требования именно к таким лестницам, поэтому предположу следующее.
Пока склонен рассматривать вшу наружную лестницу (не пожарную и не эвакуационную) как или сооружение или благоустройство по СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80* (с Изменением N 1). Но этот СП не содержит норм по наружным лестницам. Также ограничения могут налагать ТЗ с инвалидами. Также есть требования к наружным лестницам в СП Общественные здания. Некоторые требования налагает СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85 Могут быть местные нормы на благоустройство города. В целом рекомендую пытаться соблюсти следующие общечеловеческие требования (даже если требований норм не окажется) : 1) В марше не более 16 ступенек. Длина площадки от 1-1,2 м между балясинами. 2) Ступени очень желательно 300х150 мм. Это примерно 27 градусов. Это примерный угол естественного откоса песка. Можно и круче в зависимости от функций лестницы и типа зданий. Но зачем ломать людям ноги ? 3) Ступени наружной лестницы лучше из сборного ж.б., в крайнем случае монолитные. Идеально купить типовые марши. Хотя по РФ делают всякое. 4) Надо делать поручни. Высота поручней 1200 мм, несмотря на многочисленные допущения норм о 900-1100 мм для разных случаев. 5) Поручень желательно не из уголка 50х5. Это типовое простое решение, но выглядит некрасиво. Всё-таки век 21. В своей фирме этого не скажу. Да это звучит как бред. Но времена меняются. Что стоит применить трубу 50х4 ? Ниже вспомогательные горизонтальные элементы из чего угодно. Шаг балясин по расчёту, но около 1,5 м, если нет детей. 6) Всю сталь хотя бы попытайтесь заказать с горячей оцинковкой. Это будет в 1,5 раза дороже чем с краской. Если нет, то хотя бы краска с холодным оцинкованием. 7) Балясины не должны прерываться на площадках. 8) Требуется фундамент. Его надо проверять на устойчивость. И склон тоже. Расчётом. Склон может съехать. Можно конструктивно пытаться исключить расчёт, но это будет гораздо дороже. 9) Ширина марша (между поручнями в свету) желательно расчётом в зависимости от людопотока. Но как посчитать не знаю. Этот расчёт сейчас придумал. Может быть он может оказаться в нормах по метрополитенам. Но не знаю. В любом случае ширина не менее 1,2 м, чтобы люди могли разойтись. Я бы сделал от 1,5 м, но таких маршей заводы ЖБИ не делают. Расчётом при большом потоке может получиться и 5-6 м ширины. В проектных организациях это всё фантазии разбивающиеся о разных людей с их мнением об удешевлении и об обязательные нормы, которые дают минимальные требования, а больше уже дороже. Если бы я это всё сказал на работе, то на следующий день меня бы уволили. Наверное. По причине непрофессионализма. А скорее побили бы и заставили всё делать дешево и убого. Из стали с уклоном 45 градусов. Но здесь форум. Почему бы и нет. Нормы должны меняться в сторону удобства людей. Это не стоит чересчур дорого.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.06.2019 в 12:46. |
Нормативная документация для проектирования Постов Охраны | viking1963 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 14.11.2015 20:55 |
Нужна нормативная документация для проектирования транспортных сооружений по Республике Узбекистан. | qulam | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.03.2015 11:29 |
Какая нормативная документация применяется для проектирования дошкольного учреждения? | m_slava | Архитектура | 4 | 28.07.2014 13:05 |
Нормативная утвержденная документация на шаг стропил, обрешетки кровли | Юлия Николаевна | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 07.02.2014 15:26 |
Какие характеристики должны быть у наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой. ФЗ 123, ст.67, ч.3, п.3. | jss | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 26.06.2012 08:29 |
