Срок действия ПД. Можно не устанавливать пандус?
Насколько я помню при реконструкции требуется прохождение экспертизы. Есть ли какое-либо заключение или у вас только голый проект?
В Подмосковье есть центр, называется "Центр содействия строительства", не знаю в каком регионе ваш объект, но в подобной ситуации нам помогли там. Или же напрямую в администрацию пишете запрос, приходите на прием с проектом и договариваетесь. |
Но на практике - документация "скисает", как только меняются/отменяются нормативы или кончается срок действия ТУ/ТЗ/других документов, на основе которых она выполнена. Или вводятся новые нормативы, которым она уже не соответствует. Поэтому одна документация может быть вполне пригодной и через 10 лет после разработки, а другая - требовать полной переработки через полгода. Цитата:
Если не секрет, каким образом помогли? Выполнили новую документацию на основании большинства решений старой, с незначительными изменениями согласно новых норм? Или они владеют более сильным колдунством? Последний раз редактировалось kp+, 14.06.2019 в 16:02. |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
ВСН 58-88(р)
5.10. Интервал времени между утверждением проектно-сметной документации и началом ремонтно-строительных работ не должен превышать 2 лет. Устаревшие проекты должны перерабатываться проектными организациями по заданиям заказчиков с целью доведения их технического уровня до современных требований и переутверждаться в порядке, установленном для утверждения вновь разработанных проектов. |
Какой срок действия инженерных изысканий? | Виктор Васильев | Организация проектирования и оформление документации | 75 | 09.01.2020 09:36 |
На какие сутки можно устанавливать бетонораспределительную стрелу на бетон В25 | Kirill1349 | Технология и организация строительства | 1 | 26.08.2014 12:50 |
Срок действия сертификатов качества | nrjst | Технология и организация строительства | 11 | 10.05.2014 23:34 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Срок действия разрешений на И-Г изыскания? | winch | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 19.09.2012 17:26 |
