Динамический блок внесения изменений на чертеж
Инженер
РФ
Необязательно изобретать велосипед, в стандартных шаблонах дин. блоков есть "Набор рамок растяжения XY" (6 снизу в палитре "Наборы параметров в 2016), который неплохо решает эту задачу для рамки прямоугольной или подобной формы. Для рамки заковыристой формы создавать динблок не имеет смысла.
Это как? Вставили Вы блок для очередного участка, он "сам узнал", есть ли в чертеже его "сородичи" и присвоил себе следующий номер участка? А номер изменения он должен спросить у пользователя или сам прочитать из разрешения на изменение? Короче, IMHO, стандартными средствами дин. блоков это нерешаемо. Но зато полно программ-нумераторов на разные случаи жизни, полуавтоматических и даже достаточно автоматических. Скорее всего, подходящий Вам нумератор давно написан, надо только поискать. Offtop: Что в этой теме могло бы не понравиться уважаемому Сорокину? Последний раз редактировалось kp+, 13.06.2019 в 10:45. |
Offtop: Если уваж. Сорокин молчит в теме про дату введения нового госта по оформлению (хотя в начале года был анонс, что где-то через полгода можем увидеть)...)
Зачем блок? Чем вас полилиния обычная не устраивает (и ее вариации - прямоугольник, круг и т.д.)? |
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Для чего и ищу блок. Сделать и сам могу, но щас занят конкретно чертежами! |
Если же участок изменения имеет заковыристую форму, то все равно придется рисовать соответствующую полилинию и скруглять углы, и тут никакой блок не поможет. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Offtop: То, что он уже, по-моему, устал объяснять, все эти "облака" (не понятно откуда взявшиеся, но обожаемые искпертами), прямоугольники и участки - для внесения изменений РУКОПИСНЫМ способом в бумажный подлинник документа, лежащего в архиве на полке, а внесение изменений в электронный документ производится автоматизированным способом ЗАМЕНОЙ этого документа.
https://dwg.ru/cse?q=%D1%81%D0%BE%D1...BD%D1%8B%D0%BC |
Но блок не решит проблемы автонумерации. Это уже другая ветка - программирование: применить сопряжение к углам полилинии, разместить выноску, считать последний использованный номер из того же текстового файла (так как файлов чертежей может быть не один), запросить код изменения у пользователя.. Все это решаемо, пробуйте)
----- добавлено через 55 сек. ----- engngr, еще может быть нормоконтроль у заказчика старой закалки) |
Команда: _rectang Первый угол или [Фаска/Уровень/Сопряжение/Высота/Ширина]: С Радиус сопряжения прямоугольников <0.0000>: 100
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Не по масти блоки лепить? Хочешь на чужом горбу в рай въехать?
Тот, кто сам может - тот сам и делает и подобные темы не создает.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
На здоровье!
Для "полуавтоматической" нумерации можно воспользоваться лиспом pbn от уважаемого VVA. Автоматической нумерации без вертикалок, на сколько я понимаю, не получится.
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? | Falaleichik | Динамические блоки | 6 | 31.01.2022 17:44 |
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия | RoyMax | Программирование | 4 | 19.10.2014 13:43 |
Как сделать так, чтобы при вставке блока в чертеж, переопределялся существующий блок? | Сысой | Динамические блоки | 4 | 14.11.2012 21:20 |
Создать блок для вставки в чертеж | congr | Динамические блоки | 2 | 30.09.2012 22:02 |
Помогите установить зависимость в динамический блок | Benz | Динамические блоки | 2 | 13.11.2011 21:39 |
