AutoCad 2019 eng при копировании чертежей "уезжает" штриховка и некоторые элементы
Administrator
Andrei-038, Как добавить вложение в сообщение?
Приношу извинения, пытался вставить как обычно (на других форумах) через [IMG]....[/IMG] |
Andrei-038, лечение по фотографии редко бывает эффективным. Приложи dwg, а заодно скажи, каким образом копируешь.
Если честно, я не очень понимаю две вещи: почему не чистятся файлы и почему не рассматривается механизм внешних ссылок.
Я и не являюсь спецом. И определения в командной строке мне малопонятны. Пытался гуглить (там две типовых ошибки), но к результату не пришел
Duplicate definition of block Балка_1 ignored. Duplicate definition of block Балка_2 ignored. Duplicate definition of block Балка_3 ignored. Duplicate definition of block Балка_4 ignored. Duplicate definition of block Балка_5 ignored. Duplicate definition of block Балка_6 ignored. Duplicate definition of block Балка_7 ignored. Duplicate definition of block Балка_8 ignored. Duplicate definition of block Балка_9 ignored. Duplicate definition of block Балка_10 ignored. Duplicate definition of block Балка_11 ignored. Duplicate definition of block Балка_12 ignored. Duplicate definition of block Балка_13 ignored. Duplicate definition of block Балка_14 ignored. Duplicate definition of block Балка_15 ignored. Duplicate definition of block Балка_16 ignored. Duplicate definition of block ARROWHEAD_6 ignored. Duplicate definition of block Перекрытие_3 ignored. Duplicate definition of block Перекрытие_4 ignored. Duplicate definition of block A$C0B4B1575 ignored. Substituting [simplex.shx] for [GOST type B]. Substituting [simplex.shx] for [CS_Gost2304.shx]. Substituting [simplex.shx] for [GOST type B]. Substituting [simplex.shx] for [CS_Gost2304.shx]. Substituting [simplex.shx] for [CS_Gost2304.shx]. Substituting [simplex.shx] for [CS_Gost2304.shx]. Audit и Purge не помогли, других способов я не знаю, отчего и создал тему.. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Впервые столкнулся с проблемой. Не знал про такой Последний раз редактировалось Andrei-038, 20.06.2019 в 06:18. |
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878 + ссылки из шапки А в одном из файлов ссылочки-то есть...
1 вар. Расчленить все эти блоки. 2 вар. Как уже подсказали, работать в отдельных файлах и собирать в один с помощью внешних ссылок. А лучше всего подсказать архитекторам (если есть такая возможность), чтобы пользовались транслятором Архикад, который не образует блоков в файлах DWG. Последний раз редактировалось Oleg T, 20.06.2019 в 08:51. |
Поэтому тонкости, вышеперечисленные, для меня как схема ракетного двигателя...) Проект был срочный, поэтому обратился сюда. На данный момент вышел из ситуации так: взял планы PDF, конвертировал в Автокад. "Кракозябры" в тексте правил вручную. Это резьба по калу, но мне нужны были планы) |
Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? | Galchona | AutoCAD | 918 | 17.07.2025 08:23 |
Отредактировать LIPS Dimcurve для AutoCad 2019 | Mira13 | LISP | 7 | 01.02.2019 16:12 |
Создание чертежей с модели в Autocad 2013 | Vitalii314 | AutoCAD | 3 | 09.12.2015 10:36 |
Зависание AutoCad при копировании, растяжении обьектов (сварка) СПДС. | GarryPop | ПО от CSoft | 7 | 10.01.2013 11:17 |
Альтернатива AutoCad для создлания чертежей в машиностроении. | Metalworker | Другие CAD системы | 8 | 31.12.2012 16:56 |
