SCAD office 21.1.7.1 Возможно ли приложить к пластине распределенную нагрузку по линии с определенным смещением от ее граней?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD office 21.1.7.1 Возможно ли приложить к пластине распределенную нагрузку по линии с определенным смещением от ее граней?
Непрочитано 19.06.2019, 23:12 #1
prostoandrey
Добрый вечер. Решил посчитать дипломный проект в SCADе, столкнулся с проблемой. Необходимо приложить распределенную нагрузку к пластине с некоторым смещением к ее середине. Проблема усложняется тем, что в плане пластины, (конечные элементы) представлены в виде 4-х угольника с разными длинами сторон. Я знаю в лире есть возможность приложить распределенное усилие задав начальный и конечный узел, есть ли что то подобное в скаде? Прикладываю скрин для понимания. мне необходимо приложить нагрузку по зеленой линии. Пытался разбивать пластины на 2. Но тяжеловато найти точку пересечения кромки каждого конечного элемента с осью , по которой пойдет нагрузка. Я постарался подробно описать проблему, прошу прощения, если где то был некорректен
Непрочитано 20.06.2019, 06:49
Komplanar
Либо контур триангуляции с учётом этих узлов, либо разбить плиты на 2 и потом перенос или замена узлов - если неохота возиться с перезаданием плиты.
Komplanar вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 07:35
v.psk
Псков
prostoandrey, вроде как с последним обновлением это можно делать и в скаде.
v.psk вне форума
Вопрос про черчение линии от одной линии до другой линии с определенным отступом от неё. Alex7007GUF AutoCAD 22 06.10.2013 11:14
как в STARK_ES наложить на стержень равномерно распределенную нагрузку местно Verter Прочее. Программное обеспечение 13 09.01.2009 22:08
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) Тёркин SCAD 15 02.09.2005 10:59
