Вариант опалубки для усиления балки
А. Так речь идёт про этот фигурный участок слева от плиты. Напрашивается делать опалубку из ламинированной фанеры обычной кубической формы, а красивости делать при помощи вставок из ЭППС на двустороннем скотче.
Или всё же фигурные вырезки из деревянного бруска, прикручиваемые саморезами к опалубке - всё-таки вибрироваться будет, ЭППС сорвёт... |
Эм. Вам ничего в проекте не говорили, что балку надо будет поддомкрачивать, иначе усиление работать не будет?.. Вот вместе с поддомкрачиванием решите вопрос и опирания опалубки. Вешать монтажные нагрузки от усиления на усиливаемую конструкцию - так себе идея.
Придётся Вам разъяснять задачу пояснее... Усиливаться будет только одна крайняя балка (пролёт вроде как многобалочный проглядывается)?
Проезжая часть сверху или снизу на время ремонта будут перекрываться или нет? С какой целью идёт усиление - балка прогнулась или идёт изменение профиля дороги? (извиняюсь за возможно кривые формулировки, я не мостовик) Собственно, на мой взгляд, путей решения формирования длинной опалубки, совмещённой с элементами поддомкрачивания балки, три - первый, это балка поддомкрачивается снизу в двух местах, слева и справа от дороги внизу, опалубка вешается на полотно дороги консольно, дорога сверху частично перекрывается. Вариант два - те же две опоры, только на них дополнительно вешается стальная балка для поддержки опалубки. Дороги не перекрываются. Вариант три - дорога снизу перекрывается, опалубка выставляется на стойках. Ну или подождать, пока в тему заглянут мостовики-дорожники. |
Это кап ремонт путепровода, там печальная история по многим элементам конструктива, усиление балки идет по крайним балкам всего линейного объекта с двух сторон, там же и пешеходная зона будет, на мой взгляд 2 и 3 варианты будут наиболее рабочими, дорога снизу перекрываться вряд ли будет, одну полосу оставим, да и объем работ небольшой в этом участке, за ночь можно захватку победить, просто вопрос с подъемом балок над опорными частями всё поставил на свои места, спасибо за помощь и уделённое время!) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну или подождать, пока в тему заглянут мостовики-дорожники. пока заглянут нас выгонят оттуда ![]() |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Опять дворники тендер выиграли? Проект есть - вот и делай по проекту.
----- добавлено через ~1 мин. ----- И правильно сделают.
Проблема с опиранием балки после удаления колонны | Horh | Металлические конструкции | 8 | 10.06.2017 20:53 |
Нужна помощь с усилением балки с предварительным напряжением композитными материалами | ihack | Железобетонные конструкции | 1 | 25.05.2016 17:04 |
Вопрос про вырез участка металлической стропильной балки. | Xander | Металлические конструкции | 10 | 19.04.2016 15:58 |
Замена деформированной балки пролетом 12 метров на новую в промышленном здании | sanek88 | Железобетонные конструкции | 5 | 06.02.2016 17:12 |
включение балки усиления в работу | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.01.2008 00:11 |
