колонна, пилон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > колонна, пилон
колонна, пилон
Непрочитано 26.11.2007, 17:35 #1
колонна, пилон
Primakin
Инженер
г. Москва
Уважаемые коллеги помогите обосновать горе строителям что пилон сечением 300х1200мм это пилон а не колонна и моделировать ее лучше пластиной а не стержнем
Непрочитано 26.11.2007, 17:37
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Опять? Только что ведь обсуждалась эта тема...
А что, строители на стройке уже моделируют пилоны?.. КЭ какие берут?
Om81 вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 17:40
SoftSoil
геотехника
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™
Моделировать можно по разному, смотря что ты хочешь получить из расчета...
Строителей посылай на хер и заставляй строить а не в КЭ методах разбираться, зажиреют паразиты, знаем такие темы.... =)))
SoftSoil вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 17:41
SoftSoil
геотехника
300х1200 можно и стенкой назвать и пилоном и колонной развитой в одном направлении.
SoftSoil вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2007, 17:44
Primakin
Инженер
г. Москва
"строители" это просто я выразился не правильно, гдето было что b>2h это пилон а где не помню
Primakin вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 17:49
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от Primakin Посмотреть сообщение
Только сложно будет в таком случае усилия для расчета на продавливание выбирать. Вообще это граничное отношение между стеной и пилоном, у меня в практике были колонны 1300х400 и я их задавал сначало оболочками, а потом окончательно стержнями. Вертикальное армирование у обоих вариантов было похоже, а обрабатывать результаты в стержнях удобнее.
СП52-103-2007 п.5.7
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2007, 18:01
Primakin
Инженер
г. Москва
Большое спасибо DTab? то что нужно!!! )))
Primakin вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 18:12
R-buz
Граф матрицы
Руководство по констр. ЖБК
R-buz вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 18:17
Om81
Москва, Кисловодск
R-buz, а какое отношение эта таблица имеет к обсуждаемой теме?..
Om81 вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 18:31
R-buz
Граф матрицы
просто хотел сказать, что есть только рекомендуемые сечения колонны. Все что подпадает под определение вертикального протяженного элемента каркаса здания подверженного, преимущественно, сжатию, можно считать колонной
R-buz вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 18:35
Om81
Москва, Кисловодск
Так вопрос по моделированию, а не по лингвистике
Om81 вне форума
Колонна или стойка, в чем отличие ? Андрей Т. Конструкции зданий и сооружений 58 24.01.2017 20:44
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. p_sh Конструкции зданий и сооружений 88 21.11.2007 13:51
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06
Узел (ж/б) - колонна и 4 ригеля ( устройство армирования ) ssres Железобетонные конструкции 5 14.09.2007 10:05
Наклонная колонна в старке (gen_3dim) kha Прочее. Программное обеспечение 5 15.04.2006 19:56
