При печати не отображается чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При печати не отображается чертеж
Непрочитано 22.06.2019, 23:43 #1
Kukareku12
Есть чертеж. Когда пытаешься его сохранить в ПДФ - показывает только рамку.
Тоже самое, когда отправляешь на печать, предпосмотр, там пустая рамка.
Не очень понимаю, в чем проблема, прошу помощи
Непрочитано 23.06.2019, 06:37
disa323
Слой непечатаемый
disa323 вне форума
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2560 28.08.2025 14:01
Проблема с пространством листа и ограничением печати Мысь AutoCAD 27 14.09.2018 13:13
Pdf встроенный в чертеж не отображается при печати, как исправить? naomifish AutoCAD 11 10.04.2018 01:06
Проблемы при печати. При печати-не видно чертеж. помогите разобраться prosto_ya AutoCAD 1 08.02.2012 17:50
Не удается грамотно распечатать чертеж А4 morbias AutoCAD 12 11.05.2009 18:57
