Проблема с узлом. Не ставит обозначение.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Проблема с узлом. Не ставит обозначение.
Непрочитано 23.06.2019, 17:18 #1
Olli_Marr
Не ставится обозначение узла. Задал буквенное обозначение, которое он не показывает.
Непрочитано 24.06.2019, 06:35
qwer18
Расеюшка
Сначала вынесите узел на лист, он ему автоматически номер присвоит, потом переназовёте
qwer18 вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с узлом на высокопрочных болтах, Ansys rinatmaster ANSYS 36 26.08.2011 09:48
Проблема с опорным узлом фермы Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 3 04.01.2008 22:08
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
