Проблема с опорным узлом фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проблема с опорным узлом фермы
Непрочитано 27.12.2007, 10:42 #1
Lun@tiK
Барнаул
В книге по фермам Кузина (а также в других источниках по МК) на стр. 22 показан узел опирания фермы на колонну сверху. Там дано ограничения на расстояние от полки уголка нижнего пояса до верха опорной плиты - больше 150 мм. Почему так много я не понимаю, то ли из конструктивных соображений (чтоб сваривать было удобно), то ли для уменьшения концентрации напряжений от сварки, то ли еще что-то. Подскажите пожалуйста.
Непрочитано 27.12.2007, 14:17
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Это типовое решение- расцентровка на стыковку фасонки фермы с её торцевым опорным ребром. Соотв. по обушкам ферма получается меньше на эти самые 150мм.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 17:53
пст
с. Алексеевка
расстояние от полки уголка нижнего пояса до верха опорной плиты действительно принимается из условий удобной сварки (не меньше полки уголка и не меньше 150 мм).
пст вне форума
Непрочитано 04.01.2008, 22:08
Дмитрий 287
Только для удобства монтажа. И не забывайте о монтажных болтовых соединениях, к которым нужен доступ!
Дмитрий 287 вне форума
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
расчетная схема фермы в Лире Dvalin Лира / Лира-САПР 4 24.10.2007 11:40
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
