Как правильно построить откос
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно построить откос
Непрочитано 24.06.2019, 11:20 #1
anri.gor
Здравствуйте дорогие форумчане. Ситуация такая: есть насыпь высотой 5,5 м и 35 м на 100 м. Наверху этой насыпи будет кафе (летнее). Каким минимальным заложением должны быть откосы этой насыпи, что бы откосы не поехали и кафе наверху себя комфортно чувствовало?
Непрочитано 24.06.2019, 11:54
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Заложение откоса зависит от грунтов насыпи и основания, если насыпь из суглинка, то при высоте насыпи до 6,0 м на сухом и прочном основнии - 1:1,5. См. табл. 7.4 СП 34.13330
Последний раз редактировалось ГиТ14, 24.06.2019 в 12:00.
ГиТ14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2019, 12:03
anri.gor
А есть какой нибудь норматив определяющий это? В принципе заложение откоса я нашел, а на какой документ сослаться? Их много, но они как то не очень подходят по моей теме этого "летнего" кафе...
anri.gor вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 12:32
Нюк
ЖД
Необходимо выполнить расчет устойчивости откоса. Методов есть достаточно - я применяю метод круглоцилиндрических поверхностей - Шахунянца.
Необходимо задавать жесткие требования к производству и уплотнению насыпи для достижения расчетных параметров. Различные грунты дают осадки от 1 года и более - осадки неравномерные.
Что есть "летнее кафе" - просто деревянный настил на столбиках? тогда хз что там.
Если капитальное здание - надежнее всего предусмотреть свайный фундамент, который проходит в толщу грунта естественного сложения, учесть отрицательное трение по боковой поверхности (относительно простая задача для конструктора).
Нюк вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 12:39
ГиТ14
Ссылаться на тот норматив, по которому проектировали ЗП площадок и подъездов. Предлагаю на СП 34.13330
Последний раз редактировалось ГиТ14, 24.06.2019 в 13:19.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 10:17
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 18:28.
TK вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 11:54
Владимир.
Проектирую
Сообщение от anri.gor Посмотреть сообщение
Нагрузки на откос от кафе никакой, поэтому, достаточно будет устойчивости самого откоса
Владимир. вне форума
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Помогите построить геометрию в ansys wb perebezhchik ANSYS 2 14.04.2014 11:31
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17
Как правильно построить 3д гайку? skalder AutoCAD 22 24.01.2008 19:24
