Как проложить выпуск очищенных сточных вод из очистных сооружений?
Тут вариантов для заказчика нет. Деньги бюджетные, экспертиза пройдена. Если что-то сделать не по утвержденной ПД, получишь большые проблемы. Так что деньги придется закопать. У проектировщиков тоже вариантов не было при таких условиях. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
В космосе станции строят, а вы про болото. Сложно и дорого, но можно.
Если что и рухнет, то вините себя. Заказчик всегда виноват больше других.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Это нужно делать так в любом случае. Иначе дело подсудное получается. В прямом смысле. Как прокурору объясните, что в проекте труба, на на стройке трубу канавой заменили? Если сможете объяснить не на языке инженеров, а на языке юристов, то имеет смысл обсуждать. Если нет, то технические вопросы вторичны.
Вы, как заказчик, можете согласовать изменение проекта с проектировщиком (особенно если есть хорошие юристы, разбирающиеся во всём этом - например) Но в сумме это всё получается так заморожено, что всем обычно лень этим заниматься без очень веских причин. Вот только некоторые препятствия, которые придётся преодолеть по пути: 1. Если проект готов, всеми подписан и принят, то на каком основание его менять? Проектировщик явно не захочет говорить, что он чего-то недодумал. Заказчик, тоже не захочет говорить, что он принял плохой проект. Остаётся сослаться на что-то непредвиденнное. Болото неожиданно стало более болотистым? 2. Так как проектировщик не виноват, то изменение проекта придётся оплачивать отдельно. Да и время на изменение нужно. 3. Экспертизу проект проходил? Готовы к повторной экпертизе - это опять и время, и деньги. |
----- добавлено через ~6 мин. ----- Согласовывать конечно придётся, но что делать с представителем Минприроды, который упёрся в проектное решение не высказывая никаких доводов и проектанты идут у него на поводу и не хотят признаваться в очевидном косяке. |
Даже, если удастся договориться с Минприроды (скорее всего, на словах), потом при любой проверке или аварии на готовом сооружении (по любой причине) все повесят на Вас. Хотите менять что-то - новый проект и новая экспертиза. Это вообще ни на что не влияет. Поменять проектные решения по закону они могут только через повторную экспертизу. |
Каково назначение отдельных объектов комплекса очистных сооружений? | msv_mnv | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 10.03.2019 05:54 |
Степень огнестойкости здания очистных сооружений ливневой канализации | Tyhig | Пожарная безопасность | 2 | 10.01.2017 16:39 |
Применение блок-контейнерных очистных сооружений | arxangel777SPb | Инженерные сети | 2 | 08.09.2013 20:10 |
Ищу типовой проект очистных сооружений для очистки сточных вод гальванического производства | Викторррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.03.2009 00:43 |
