Как сделать так чтобы при изменении формата рамки, менялась и надпись Формат?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать так чтобы при изменении формата рамки, менялась и надпись Формат?
Непрочитано 25.06.2019, 11:32 #1
MIG777
В правом нижнем углу под штампом есть надпись Формат А 1 например. В динамическом блоке выбираю формат листа скажем А4х4, а эта подпись не меняется автоматически.
Вопрос - как сделать чтобы она менялась вместе с реальным изменением формата листа.
Непрочитано 25.06.2019, 11:49
Не надо ничего делать - все уже давно изобретено.
https://dwg.ru/dnl?Dnl%5Btitle%5D=%D...B0%D1%82%D1%8C
Автор темы   Непрочитано 25.06.2019, 12:15
MIG777
Спасибо за ссылки. Просмотрела все варианты. Только в одном меняется и то с толкача( Готова даже уроки посмотреть, только не пойму где конкретно про мою тему можно найти урок. Уже весь... ну или не весь) нет облазила.
MIG777 вне форума
Непрочитано 25.06.2019, 12:37
engngr
сети
Московия*
Сообщение от MIG777 Посмотреть сообщение
Кто-то должен сделать конкретный урок или ролик "как сделать так, что бы менялась надпись 'формат'"? или хватит манов, видосов и тем про атрибуты и параметр выбора динблоков?
engngr вне форума
Непрочитано 25.06.2019, 14:21
Нюк
ЖД
Поправил рамку для себя. Поскольку в большинстве случаев у меня листы неформатные - внизу у меня отображаются размеры листа. Пока не нашлось уникумов, которые бы придрались за это.
Если некорректно отображается - команда ВСЕРЕГЕН
DWG 2013
Чертеж1.dwg (3.35 Мб, 62 просмотров)
Нюк вне форума
Непрочитано 25.06.2019, 14:50
Трафарет
Космический мусор
См.
DWG 2013
Чертеж1.dwg (1.98 Мб, 44 просмотров)
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 01:44
Barmaley Bubusikin
Трафарет,таблицу блоков применили, а надпись формата через видимость сделали. Че-та мутно как-то
ПыСы. Размер файла вас не смущает?
Последний раз редактировалось Barmaley Bubusikin, 26.06.2019 в 01:50.
Barmaley Bubusikin вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 04:04
Sart
Мой вариант. Если кому пригодится поля и атрибуты правьте как надо, т.к. сделана под наш вариант подшивки для автозаполнения полей.
DWG 2010
Рамка.dwg (175.6 Кб, 58 просмотров)
Sart вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 11:42
valerik88
Мой вариант без штампа. Штамп у меня отдельным блоком сделан.
Любые форматы легко добавляются редактированием таблицы в редакторе блока.
DWG 2010
рамка.dwg (1.54 Мб, 37 просмотров)
valerik88 вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 14:47
Автон
СЦБ
Для коллекции)
DWG 2010
RamkBok.dwg (194.4 Кб, 42 просмотров)
Автон вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 15:10
Мих
А файл можно?
Мих вне форума
Как правильно сделать рамку для чертежа по образцу готовой рамки? sanonien AutoCAD 3 15.04.2013 10:02
Как сделать чтобы не сбивались координаты при увеличении? sadko7 AutoCAD 5 19.02.2013 11:22
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.01.2013 09:57
Как сделать так, чтобы при вставке блока в чертеж, переопределялся существующий блок? Сысой Динамические блоки 4 14.11.2012 21:20
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой Venya AutoCAD 2 02.11.2006 01:42
