Предпосылки расчета сварных швов узла типа Вр по СП294
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предпосылки расчета сварных швов узла типа Вр по СП294
Непрочитано 25.06.2019, 14:49 #1
gad
Строитель
Лукоморье
День добрый, прошу подтвердить или опровергнуть мои рассуждения по
поводу расчета сварных швов для узла типа Вр по СП294 раздел 14.4.
С ограничением l1 при проверке на растяжение по формуле 94 СП294 все понятно.
С нахождением напряжения от сжатия в тавре по формуле 95 тоже.
Вот теперь пойдет то в чем я сомневаюсь(растр с пометками во вложении):
В расчет катетов швов К1 и К2 данного узла можно заложить предположение,
что на силу N и M=N*e1 они "работают отдельно" из чего получается:
1)N воспринимается швом K1;
2)M=N*e1 воспринимается швом К2;
3)Катет шва К3 подбирается на напряжение в сечении тавра от M+N;
4)К4 шов конструктивный;
Посты с советами "варить с разделкой" и "катет шва 1,2tmin"
писать не надо.
Заранее спасибо за соображения.
Название: Эскиз к вопросу.png
Непрочитано 01.07.2019, 11:10
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Продольная сила воспринимается как швом К1 так и швом К2 (принимается суммарная длина). А относительно момента можно считать, что он воспринимается только швом К2. Хотя при большом желании можно считать W по крестовому сечению. Но влияние горизонтального листа будет при этом мизерным.
По закону действия и противодействия эти швы считаются на те же силовые факторы, что и швы К1 и К2. Но расчётным сечением тут, действительно, является тавр.
IBZ вне форума
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов Kalhaman Основания и фундаменты 31 03.04.2023 17:02
Какие существуют допуски на дефекты сварных швов при УЗК? Pafka880 Металлические конструкции 6 16.02.2019 18:40
Лицензионный SCAD 21.1 Кристалл, ошибка Sx поясов при расчёте сварных швов сварных двутавров, кто сталкивался ? Tyhig SCAD 3 01.08.2018 15:39
