Civil 3d как задать всем отметкам профиля значени строго не более 2-х знаков после запятой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d как задать всем отметкам профиля значени строго не более 2-х знаков после запятой
Непрочитано 26.06.2019, 02:52 #1
Нюк
ЖД
Камеральные работы по изысканию профиля:
Строю продольный профиль основной (по спроецированным точкам съемки)
Потом применяю надстройку "вспомагательный профиль" и получаю дополнительный профиль с отметками шагом 50м)
Суть в том что на переломах точки имеют значение с точностью 3 и больше знаков после запятой, из-за этого в подпрофильной таблице в уклонах возникают ошибки, так как значения показываются с округлением с точностью 2-х знаков, а в расчете Civil берет точное значение.
Есть ли надстройки или способы как задать профилю строгие отметки на переломах?
Либо другие способы решения данной проблемы?
Непрочитано 26.06.2019, 03:48
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Не совсем понял что вам нужно. Но настройки округления и отображение знаков после запятой у отметки можно посмотреть здесь и настроить как надо
Последний раз редактировалось CHESNOK, 26.06.2019 в 09:45.
CHESNOK вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 08:09
engngr
сети
Московия*
Можно попробовать формулы (параметры > метки > формулы) для округления. Но точности это не прибавит.
engngr вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 08:33
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
как вариант попробовать сначала через выражения округлять отметки . Но тогда отметки придется не через область данных добавлять, а как метки профиля.
только последнюю отметку надо будет отдельно добавить
----- добавлено через ~46 мин. -----
Вариант 2 -
1. экспортируем профиль в LandXML
2. копируем в текстовый файл строки геометрии типа <PVI>0. 1.754444444</PVI>, удаляем <PVI> и </PVI> через поиск и замену, сохраняем
3. открываем в экселе этот файл с разделителями, выделяем столбец с высотами - задаем формат "числовой" 2 знака, сохраняем
4. в сивиле создаем профиль из файла CREATEPROFILEFROMFILE
может выбить ошибку в последнем пикете - открываем тхт файл и округляем значение длины до двух знаков., повторяем п.3
в первом случае профиль будет как создали и вся динамика сохранится, во втором, естественно, после изменения трассы - необходимо опять импорт/экспорт заново
DWG 2013
уклоны.dwg (1.75 Мб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Deniska_che, 26.06.2019 в 14:23.
Deniska_che вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2019, 10:30
Нюк
ЖД
Сообщение от Deniska_che Посмотреть сообщение
я начал двигаться в этом направлении - сделал такое выражение для стиля меток.
[Выделить все]
  (round({Отметка точки 1 }*100)/100-round({Отметка точки 2 }*100)/100)/{Длина откоса}
Сделал метку, метка работает. А можно как-то это выражение применить к стилю данных? - или для стиля данных создать выражения? Потому что не нашел такой опции?
Экспорт в принципе нормальный метод но у меня более 50 профилей - очень муторно, хотелось бы более автоматизированное решение.
Может стоит попробовать CIVIL 20 (у меня 17)?
Сообщение от CHESNOK Посмотреть сообщение
Посмотрите на вложенный пример в профиле:
отметки 221,75 и 222,04.
(222,04-221,75)/50=5.8‰
А в данных указано 5.7‰
Это связано с тем, что отметки профиля не строго 222,04 и 221,75, а, например 221.753 и 222.038 - и цивил при расчете уклона берет именно эти значения и получается уклон 5,7.
Нюк вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 11:40
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
Сообщение от Нюк Посмотреть сообщение
- к стилю данных выражения не составить. В 2018 тоже нельзя (дальше не знаю)
а смысл это делать как метку глубины? динамики при изменении трассы/профиля не будет.
Поэтому я перешел к меткам профиля.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2019, 11:44
Нюк
ЖД
А возможно метку профиля сделать похожую на строку как в стиле данных и расположить ее на уровне этой строки туда?
Могли бы скинуть пример, как это у вас реализовано?
Нюк вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 12:12
CHESNOK
Это я понял. Я не понял что вы хотите изменить, отображение значения отметки или значения уклона.
Вам вообще это принципиально, разница 0,1 ‰? Считает же он все равно правильно, проблема только в округлении значений. Для строителей, я думаю это не имеет значения, а эксперт к этому тоже не будет придираться.
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2019, 12:38
Нюк
ЖД
Это техпаспорт - строителям и экспертам эта документация не нужна. Ее принимает только заказчик. Большинство не сморит. Некоторым из числа тех, кто докапывается - удается разъяснить, что ошибка вызвана тонкостями программы и то, что ошибка в 0,1-0,2‰ не критична.
Однако есть единицы, ответ которых однозначен - "если программа не умеет считать - хреновая программа, считайте вручную". Отчасти я с ними согласен
Нюк вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 12:43
engngr
сети
Московия*
Увеличить разрядность отметок?
engngr вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 14:15
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
я ж скинул файл в #4
Автор темы   Непрочитано 26.06.2019, 14:17
Нюк
ЖД
Оп не увидел - спасибо - думаю это панацея. Попробую разобраться.
Нюк вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 14:21
1 | #13
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
добавляете метки к профилю, настраиваете значение смещения, сохраняете как набор. В дальнейшем экспортируете или настраиваете команды на автоматическое добавление при создании профиля.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 14:11
Нюк
ЖД
Действительно работает. Очень помогли, Спасибо!
Еще вопрос возник - местами на нулевом уклоне отображена прямая линия, местами наклонная. Иногда, даже когда вручную с клавиатуры вводишь равные отметки, все равно остается наклонная линия, хотя уклон нулевой. С чем это может быть связано.
Приложил также файл Civil 17
DWG 2013
Вопрос.dwg (4.48 Мб, 5 просмотров)
Нюк вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 16:36
1 | #15
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
в табличном редакторе профиля стоит -0.00. вбейте просто 0.
хз почему так
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 16:43
Нюк
ЖД
хз почему так
Да - уже нашел этот способ. Для прорисовки меток профиля, все таки фактические уклоны а не приведенные. Приходится в табличном редакторе корректировать - но тоже не плохо
Нюк вне форума
Civil 3d 2017: Как правильно настроить масштаб вида профиля короткой (25м) трассы? Raznouh Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 24.08.2016 19:20
Civil 3d 2016, как разбить трассу по отметкам в 20см, для построения вертикалки saself Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 27.12.2015 01:45
Метки продольного профиля в Auto Cad Civil 3D 2015 не показывают все точки, на которых меняется уклон Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 26.09.2015 07:08
Civil 3D 2014 Создание меток рабочих отметок на виде профиля в нужных местах Marginal Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 20.05.2014 15:18
Настройка вида профиля в Civil 3D 2012 xdrivers Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.10.2013 09:54
