Допустимы ли деформации болтов анкерной группы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимы ли деформации болтов анкерной группы?
Непрочитано 01.07.2019, 09:56 #1
opex66691
Ситуация: анкерный болт торчит из фундамента, проехала техника, погнули болт. Подрядчик долго не думая взял да выпрямил болт механически. У технадзора вопрос - на каком основании?
И у меня вопрос, какие требования к деформированным анкерам, можно их выпрямлять, или нет, какая деформация критическая ,какая нет. Не может же быть, чтобы при изгибе болта на 1 градус нужно разбивать фундамент и менять болт.
Непрочитано 01.07.2019, 10:23
v.psk
Псков
есть обоснованный нормами отгиб с соотношением 1:6.
в какой-то степени ориентир минимального радиуса - из таблицы СП63 для арматуры, но это не предполагает, что ее будут потом разгибать.
v.psk вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 13:37
Валакин
нету таких норм- насколько можно гнуть шпильки.
так же нет норм что их нельзя гнуть, может их перед продажей сто раз согнули разогнули, как проверить...
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 14:34
Poreth
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Offtop: Испытать. Если характеристики не соответствуют заявленным - судиться.
Poreth вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 08:33
1 | #5
Kotafeer
Постройка Гаражей и Сараев
Хабаровск
Обратитесь в фирму торгующую анкерами, приедет мальчик с прибором, и проверит вам анкерный болт (который скорее всего шпилька на проектные нагрузки, если держит, то выдаст вам бумагу с печатью, вы ему бумагу с водяными знаками.
Kotafeer вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 09:22
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Если крепится что то серьезное- срезать и ставить новый
Кореш вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 09:44
2 | #7
Letul
Я бы делал новый фундаментный болт.
Нормы к сожалению на этот счет молчат.
У меня в 2010 году на объекте СС3 строители чтобы сэкономить на опалубке не делали "Т" образной опалубки, заливали прямой участок, перпендикулярные выпуски отгинали под 90 град., далее снимали опалубку и выпрямляли выпуски. Я был против такого решения обратился в НИИСК за разъяснениями можно ли так делать. Получил ответ "Не знаем, рекомендуем провести испытания". Так и сделали, сгибали стержень под 90 град. разгибали и испытывали на разрыв.
Итог такой: для диаметров до 12 мм., включительно отгиб под 90 град и розгиб допустим, для диаметров 16 - 20 мм., отгиб и розгиб можно выполнить до 30 град. для диаметров свыше 20 мм. угол не вывели хотя испытывали, заказчик сказал хватит за мои деньги х... страдать.
Арматура была А400, А500 если арматуру больше 12 мм., например 16 разгибали из положения 90 град. то шейка образовывалась почти в центре изгиба, диаметр оправки соблюдали.
Еще одно но для А240 тоже проводили испытания и для А240 изгиб розгиб можно выполнить до 20 мм., включительно под 90 град.
Letul вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 12:12
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Letul, Спасибо за инфо.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 12:35
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Сообщение от Letul Посмотреть сообщение
А у меня пример ровно наоборот.
Изогнутые на оправке на 90 градусов стержни периодического профиля диаметром 12 мм при попытке выпрямления трескались. Видно было невооруженным глазом, что такие стержни однозначно не будут работать на расчетное сопротивление.
Боюсь, Вас надули на этих псевдоиспытаниях.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 13:32
bigden
в стали появился наклёп. она стала хрупче, и ударная вязкость ухудшилась. можно попробовать отжечь сталь - нагреть и медленно охлаждать. но тут что станет с бетоном вопрос
bigden вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 09:00
Mistake
Личинка проектировщика
Letul, ох спасибо за информацию, как раз на стройке работяги так выпуски загибают, видите ли не хотят опалубку дырявить, заставил переделывать.
Не осталось ли каких-нибудь актов на испытания, или писулек, буду благодарен.
Специалист по аварийному проектированию.
Последний раз редактировалось Mistake, 08.07.2019 в 12:18.
Mistake вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 11:40
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от opex66691 Посмотреть сообщение
Обычная практика.
Брак при установке фунд. болтов - отдельная тема
ID:	215835  Нажмите на изображение для увеличения
Название: База брак1.jpg
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.07.2019 в 11:54.
Старый Дилетант вне форума
Выбор правильного значения усилия затяжки для высокопрочных болтов М30 dik-son Металлические конструкции 11 24.10.2024 12:08
Расчет фундаментных болтов жесткой базы по СП 43.13330 Данил Медведев Металлические конструкции 20 26.01.2019 12:43
Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси) stralok Конструкции зданий и сооружений 4 05.11.2018 17:44
Модуль деформации грунта обратной засыпки? Podpolkovnik Основания и фундаменты 3 06.11.2013 11:50
Динамический модуль деформации зависит от скорости деформаций ? Tyhig Основания и фундаменты 12 27.11.2012 15:31
