Как из отрезков сформировать 3D объект для подсчёта объема?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как из отрезков сформировать 3D объект для подсчёта объема?
Непрочитано 01.07.2019, 14:04 #1
Сергей Вал.
Добрый день! Был план, в координатах добавил координату Z, затем из того, что получилось соединил по точкам отрезки, подскажите - есть ли команда, чтобы объединить всё это в единый объект (3D) дабы получить информацию по его объему?
3D.dwg
Непрочитано 01.07.2019, 14:34
trir
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...E14E7-htm.html
trir вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 14:46
Ну или _.loft, к примеру
Автор темы   Непрочитано 01.07.2019, 17:15
Сергей Вал.
единственное, что из этого понял - то что отчерчено у меня преобразовать нельзя.... далее каждую грань обвёл 3D полилинией, но дальше что?
Сергей Вал. вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 18:37
1 | #5
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Командой _SURFNETWORK каркас каждой грани последовательно преобразовать в поверхность, затем склеить их в твердое тело командой _SURFSCULPT.
Объем составил "Volume: 178585000000" кубических попугаев.
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 19:56
Геоника, помнится, в это умеет - задаёшь сеткой яму, сеткой кучу над, а она тебе объём...
Автор темы   Непрочитано 02.07.2019, 09:23
Сергей Вал.
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
за объем спасибо! но всё же хотелось бы разобраться на будущее - ввожу _SURFNETWORK, по замкнутому контуру из 3D пишет, что невозможно создать на основе замкнутых контуров - перечерчиваю обычными линиями, снова ввод команды - выбираю во всех возможных вариантах (и перпендикулярные отрезки и параллельные и т.д.), но опять получаю ответ, что невозможно создать поверхность - что делаю не так?
koMon
верхнюю и нижнюю грани из отрезков сделать 3d полилиниями, далее лофт по сечениям (3d полилиниям).
Command: (vlax-dump-object (setq e (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))))
Select object: ; IAcad3DSolid: AutoCAD 3dSolid Interface
; Property values:
; Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00007ff6c7d51e30>
; Centroid (RO) = (-4.32923e+06 -3.45138e+06 432.275)
; Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 0000026a50e7e8c8>
; EntityTransparency = "ByLayer"
; Handle (RO) = "3758D7"
; HasExtensionDictionary (RO) = 0
; History = -1
; Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 0000026a4ba92928>
; Layer = "Размер 2"
; Linetype = "BYLAYER"
; LinetypeScale = 1.0
; Lineweight = 20
; Material = "ByLayer"
; MomentOfInertia (RO) = (2.12731e+24 3.34709e+24 5.4744e+24)
; ObjectID (RO) = 3457
; ObjectName (RO) = "AcDb3dSolid"
; OwnerID (RO) = 3455
; PlotStyleName = "ByLayer"
; Position = Exception occurred
; PrincipalDirections (RO) = (1.0 -8.61366e-17 -1.53125e-14 1.62582e-16 0.999988 0.00499244 ... )
; PrincipalMoments (RO) = (2.28918e+18 4.30161e+18 6.5692e+18)
; ProductOfInertia (RO) = (-2.66839e+24 2.66428e+20 3.34207e+20)
; RadiiOfGyration (RO) = (3.45138e+06 4.32923e+06 5.53663e+06)
; ShowHistory = 0
; SolidType (RO) = "Loft with cross sections only"
; TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 0000026a4ba93fa0>
; Visible = -1
; Volume (RO) = 1.78585e+11
T
koMon вне форума
Непрочитано 02.07.2019, 09:30
1 | #9
Marsikus
Харьков, Украина
Сообщение от Сергей Вал. Посмотреть сообщение
Для Surfnetwork надо сначала указать одну пару противолежащих образующих, а затем вторую пару противолежащих направляющих.
Marsikus вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2019, 09:52
Сергей Вал.
О! Движение пошло! создал из каждой грани поверхность, далее _SURFSCULPT вроде объединил в единую 3D фигуру! единственное - почему-то цифра вышла 17858499994.... видимо где-то промазал, но тут уже не так важно! СПАСИБО!
Всем спасибо за содействие! Вопрос решён!
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
нахождение объема 3d фигур в autocad 2011 bobo37 AutoCAD 9 07.05.2011 13:41
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 Макс_Кунгур Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 12.11.2010 08:48
3D объект самопроизвольно меняет форму. i.d.grishin AutoCAD 4 02.06.2010 14:06
Создание 3D куб из отдельных отрезков...? Автокад Владимир Егорьев AutoCAD 6 02.05.2007 12:33
