Гидроизоляция поверх свежего бетона - допускается ли? )
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гидроизоляция поверх свежего бетона - допускается ли? )
Непрочитано 02.07.2019, 02:30 #1
dwgsha
Фундамент (неутепленная плита) месяц набирал прочность.
Для этого была обеспечена почти 100% влажность (накрытие пленкой плюc подливы воды в жару).
Плюс уже после снятия пленки прошли проливные дожди.
Нужна ли просушка свежего бетона перед покрытием наплавляемой гидроизоляции поверх?
(Учитывая наличие избыточной влагр в бетоне, которая после гидроизоляции останется замурованной в фундаменте.
Если же необходима сушка, то в каких условиях, как это сделать без крыши при дождях?
P.s.
Или (при установке подкладочного деревянного бруса под срубом) обойтись отсечной гидроизоляцией шириной 25см только под брусом , а остальную гидроизоляцию делать уже после установки кровли?
Непрочитано 02.07.2019, 03:57
asid
У любого производителя есть свои требования.
см.Например "Руководство по проектированию и устройству гидроизоляции из самоклеящегося битумно-полимерного материала "Техноэласт-Барьер"
п.5.10: Перед устройством гидроизоляции изолируемая поверхность должна быть сухой. Влажность бетона или цементно-песчаной стяжки в поверхностном слое на глубине 20 мм должна быть не более 4%.
asid вне форума
Непрочитано 02.07.2019, 08:26
v.psk
Псков
Тут надо ответить на вопрос- а должна ли битумная ГИ прилипнуть к бетону, если должна, то надо сушить.
v.psk вне форума
Непрочитано 02.07.2019, 09:50
Обормотя
проектировщик
Вологда
Влажность бетона в поверхностном слое 20мм должна быть не более 4% (не должно быть пленочной влаги и на ощупь поверхность должна быть сухой)
Обормотя вне форума
Непрочитано 02.07.2019, 11:20
vant
ВСН 104-93 п.п. 5.7. допускаемая влажность до 5%.
vant вне форума
Укладка горячего бетона на холодную арматуру приводит к дефекту, эффект или миф ? Tyhig Технология и организация строительства 71 22.06.2016 04:50
Класс/марка бетона по прочности при растяжении при изгибе как соотносится с классом бетона на сжатие?? Sokrat Железобетонные конструкции 55 01.03.2016 11:54
Гидроизоляция поверх стяжки привычка Архитектура 11 15.03.2013 18:33
Необходима ли гидроизоляция фундамента из сульфатостойкого бетона kontr struktor Основания и фундаменты 8 20.01.2013 17:28
Как должен выглядеть протокол испытаний бетона в соответсвии с ГОСТ Р 53231-2008 lego_go Обследование зданий и сооружений 3 24.01.2012 13:20
