Подвисание Autocad2019/2017/2014 при растягивание отрезка/полилинии/круга
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подвисание Autocad2019/2017/2014 при растягивание отрезка/полилинии/круга
Непрочитано 02.07.2019, 11:42 #1
ols_boris
Всем привет! Нужна помощь ну или "научное обоснование" почему подвисает секунд на 10 autocad 2019/2017/2014 при растягивание отрезка/полилинии/круга. Есть чертеж, очищенный до дыр. В нём порядке 42 слоёв. Самое интересное в такие программах как NanoCAD или ProgeCAD такой проблемы нет. Если включить динамический ввод то и при построении отрезков и прочего будет подвисать секунд на 10. Конфиг компьютера AMD Ryzen 7 2700X/64GB RAM/QUADRO P2000/SSD INTEL/. Чертёж прилагаю. Заранее большое спасибо!!!
https://yadi.sk/d/DHDdKRww-fBaZw
10 сек. не так много. Но проект состоит из нескольких таких чертежей и когда запускаешь основной файл время увеличивает до 1 минуты. Спасибо за понимания.
Последний раз редактировалось ols_boris, 03.07.2019 в 13:48.
Непрочитано 02.07.2019, 14:20
1 | 1 #2
valerik88
Ваша проблема связана с огромным количеством блоков в чертеже. У меня при вызове редактора блоков вообще зависает автокад.
Проблема решается взрыванием всех блоков с последющей очисткой чертежа командой "Очистить".
Блоки я взорвал командой BGBLEXP из этого Lisp скрипта https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66355
DWG 2010
1.dwg (8.59 Мб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось valerik88, 02.07.2019 в 14:27.
valerik88 вне форума
Непрочитано 02.07.2019, 14:32
[Выделить все]
Command: _DelConstraint
All constraints will be removed from selected objects…
Select objects: _all 104694 found
Это я взял dwg из #2.
А что будет после overkill - вообще отдельная песня.
Непрочитано 02.07.2019, 14:37
valerik88
Я выложил уже очищенный чертёж и там уже не подвисает.
С оригинальным чертежём _DelConstraint к положительному результату не привёл. Подвисание осталось.
Или это к тому, что чертёж засран?
Непрочитано 02.07.2019, 14:51
И к этому тоже. И к тому, что в общем-то некоторые вещи в ACAD все же настраивать надо ручками: геометрические зависимости могут проставляться "сами".
P.S. Наврал я - во втором файле нет зависимостей. Прочитав стартовый пост, я подумал, что это чуть ли не первый момент, который надо проверять.
Непрочитано 02.07.2019, 14:58
| 1 #6
engngr
сети
Московия*
У меня файл из 1 хорошо крутиться. Новые примитивы создаются без лагов, как и изменение существующих.
Динввод зло.
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
чертёж засран
Не засран ни разу. А что блоками почти всё - это фича, которую надо использовать себе во благо.
Сообщение от ols_boris Посмотреть сообщение
За ранее
Подарить ссылку на онлайн орфографический словарь?
engngr вне форума
Непрочитано 02.07.2019, 20:14
Oleg T
В данном случае это никакая не фича. Файл получен экспортом из какой-то сторонней программы.
valerik88 совершенно прав. В файле 20961 описаний блоков, каждый из них имеет только одну вставку.
Возможно, автоматически сгенерированные имена блоков о чем-то говорят:
Название: Сохраненное изображение 2019-7-2_20-6-42.184.jpg
ID:	215727  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2019-7-2_20-17-28.234.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 02.07.2019, 21:08
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Даже выноски сделаны блоками.
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Непрочитано 02.07.2019, 23:46
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Наверняка. Не знаю, в чем работает мггт. Возможно, что-то из бентли. И лучше так, чем выдавали бы без этих блоков, а разбитое на элементарные частицы.
Фича для тех, кто хочет "их готовить". И использую эту "фичу" для подготовки подосновы для работы. А для тех, кто вообще не готовит подоснову для себя, а берет as is, конечно же, это баг.
engngr вне форума
Непрочитано 03.07.2019, 08:15
Oleg T
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Да, поиск по ключевому слову msdElementTypeLineString выдает ссылки на VBA от Microstation.
До сих пор сталкивался здесь с вариантом их экспорта в DWG с тысячами типов линий.
Эту подоснову уж точно надо готовить (либо пользоваться внешними ссылками, по крайней мере).
Oleg T вне форума
Непрочитано 03.07.2019, 10:01
engngr
сети
Московия*
Использование неподготовленных внешних ссылок тоже тянет букет проблем, в т.ч. с производительностью.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2019, 13:45
ols_boris
Огромное спасибо!!! Реально работает!!!
Огромное спасибо, valerik88!!! Ваш метод помог.
Также спасибо всем остальным кто поделился своими мыслями.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.07.2019 в 14:31.
ols_boris вне форума
СПДС 10.0.1853, в поз. выноске растягивание за ручку работает некорректно Португалец ПО от CSoft 8 27.04.2016 20:06
AutoCAD Mechanical 2013: как исправить подвисание компьютера при выборе MTEXTа? DIN536 Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 10.07.2015 15:48
Подвисание при работе с подшивками Axe-d AutoCAD 2 16.10.2012 09:31
Подвисание в файле перекинутом из Архикада в 2005 Автокад gmakc AutoCAD 2 24.03.2010 09:56
Растягивание Mtext по контуру замкнутой области PlayKid Программирование 7 27.08.2009 13:41
