Проблемы с чисткой списка масштабов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с чисткой списка масштабов
Непрочитано 02.07.2019, 17:11 #1
Kavalergrad
У меня есть DWG файл со всякой всячиной которые я собирал долгое время. Это и УГО и какие то куски чертежей и эскизов, разные блоки и т.д. Соответственно в нем оказался большой список разных масштабов: от 1:1 до каких-то экзотических названий. При попытке очистить этот список - часть масштабов удалилась, а часть масштабов - нет . Пишет, что существует ссылка на масштаб и его нельзя удалить. Как можно привести этот файл к единому масштабу 1:1 и очистить список масштабов так, чтобы там остался только один масштаб -1:1?
Неправильно уложена плита перекрытия. Подходит ли решение проблемы? vmak Обследование зданий и сооружений 10 03.10.2017 16:52
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. Engineering Advance Steel 0 01.02.2017 14:25
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения Provinsial SCAD 2 21.04.2015 10:34
Проблемы с Визуализацией модели весом 41 МБ в AutoCAD 2012 bodjo AutoCAD 21 23.01.2014 13:47
Исключение элементов одного списка из другого по маске Кулик Алексей aka kpblc Программирование 3 18.09.2006 17:31
